2131
随着汽车工业的不断发展,十几年前汽车曾经作为“奢侈品”般的存在已经一去不复返了,无论合资品牌还是自主品牌,价格都已经下探到十万元以内,许多家庭都会选择购置一台小汽车作为代步车使用。
虽然汽车是普及了,但对于许多国内车主的用车习惯而已,却有一个很有趣的现象,那就是汽车上除了油门、刹车、换挡以外,对于其他功能可谓一窍不通,有一些功能甚至新车买回来以后开了十多年车子报废了,还从来没有用过,也不知道怎么用。
不知道大家有没有留意过汽车上的仪表盘,仪表盘上除了显示时速、转速和油耗等信息以外,在一旁还会有一根长长的“小黑棒”,如果要问这个小棒的具体作用,估计十个车主里面有九个都回答不上来,但却是这个不起眼的小棒,却并不是一个装饰品,而是一个实际作用并不小的小功能。
显示平均油耗当你按下仪表盘上的小黑棒时,这时候仪表盘上的小液晶屏就会显示L/100km,这个是车辆的平均油耗,重新归零记录你以后用车的产生油耗,这样的话,我们每次加油以后可以按一下这个小黑棒,就可以记录你加油以后开车的平均油耗,而不用手动去记录信息了。
显示平均时速当你按下小黑棒第一下的时候,一般会显示车辆的平均油耗,但当你再按一下的情况下,就会变成显示车辆的平均车速了。一般来说车辆的实时速度可以通过时速表来显示,判断自己是否超速。
但如果想记录平均时速的话该怎么办?这时候我们可以使用这个小黑棒来显示了,主要用于在区间测试当中,我们可以通过这个功能来记录自己的平均车速,避免发生超速行为。
显示续航里程如果按第三次小黑棒的话,那么仪表盘上面的信息就会切换成显示“剩余续航里程”,这样车载系统就能准确判断你的剩余油量,还能跑多少剩余的里程,让你心里大概有个底,什么时候才需要加油,避免车子在半路上“拉胯”。
调节仪表盘灯光亮度这给小黑棒的最后一个功能,则是调节仪表盘灯光的亮度了,但使用方法并不是按下去小黑棒,而是旋转小黑棒,即可调节仪表盘的灯光亮度,建议根据车主自己适应程度来调节亮度,把亮度调到一个适中的模式,既不会昏暗看不清,也不会太刺眼的状态。
而像一些品牌的车型,比如本田,旋转仪表盘上的小黑棒是调节仪表盘上的七彩灯光,并不是调节亮度,所以还是要根据车型而定,不过作用也是大同小异。
为什么我的车上没有小黑棒?不少车主也会反馈说,为什么我的车上没有小黑棒这个功能呢?其实小黑棒并不是所有车都有,只是部分车型有而已,如果像一些豪华品牌汽车为了使仪表盘美观简约,那么就不会设置小黑棒了。同时如今一些新车型大多数都采用液晶仪表盘,各种信息数据都能通过液晶屏显示出来,既清晰又一目了然,因此也没有设计小黑棒的必要了。
而如果你的车上有小黑棒的话,通过本期的学习,相信你就要学会如何正确使用这个功能了,毕竟学会这个功能以后,车上的各项参数都能更直观地反馈出来,也使你的驾驶变得更安全和更有乐趣,你学会了吗?
