3373
1、空气滤芯的作用
汽车发动机工作时,需要吸入大量的空气,混合汽油进入气缸燃烧,推动活塞产生动力,驱动汽车行驶。
因为在不同的环境中的空气还有不同的杂质,雾霾天气,尘土飞扬的场所,工地、沙漠等,一旦发动机吸入杂质,这些杂质一旦被吸入发动机气缸中燃烧,就会产生积碳或者吸入沙粒造成拉缸,使发动机动力下降,增加油耗或损坏。
为避免发动机产生上述问题,就必须给发动机安装空气滤清器,不让空气中的杂质进入发动机,就像在人在污浊的空气中戴上了口罩,不让污浊的空气、新冠病毒等进入人体一样,是发动机不生病。
2、家用轿车的空气滤芯是什么材质制作的?
空气滤芯一般有两种材料,一种是滤纸,还有一种是无纺布,正规厂家生产的产品质量都不会差,但是购买的时候一定要根据自己的车的型号来购买,专车专用,不能用其他的车的滤芯来代替。
记住:空气滤芯专车专用。
3、什么时候更换空气滤芯?
什么时候更换空气滤芯,没有统一的标准,和自己车辆使用的环境有很大关系;有人说:半年一换,有人说2年一换,都是不对的;空气滤芯的更换需要看实际使用环境情况。
在车辆使用过程中,根据使用环境不定期要对空气滤芯进行检查,及时清理空气滤芯上的杂物。
a、 风沙大、尘土多的地区,建议大家每3-6个月就要检查一次空滤,满天层土的环境则要经常检查。
b、如果发现油耗突然增加,第一时间要检查排除空气滤芯是不是太脏,太潮湿妨碍了空气的进入增加油耗;
c、空气相对干净的环境中,则可以适当地延长检查更换周期,比如半年或一年一查。
记住:空气滤芯的检查要根据车辆的使用环境,使用环境越污浊,越要勤检查。
4、如何保养和更换空气滤芯?
a.在查看空调滤芯时,纸滤芯千万不能放在水、油中清洗,否则纸滤芯会失效,还容易引起飞车事故。保养时,只能使用振动法、软刷刷除法(要顺着其皱折刷)或压缩空气反吹法清除附着在纸滤芯表面的灰尘、污物。
b、一般当纸滤芯需要进行第4次维护保养时,就应更换新滤芯了。
c、纸滤芯出现受潮、破裂、穿孔或者滤纸与端盖脱胶等问题,应立即更换。
d、在安装滤芯时,不管空气滤清器与发动机进气管之间是采用法兰、橡胶套联接,还是直接联接,都必须严密可靠,防止漏气,滤芯两端面必须安装橡胶垫圈;固定空气滤清器外罩的翼形螺母拧紧力度要适中,不能拧得过紧,以免压坏纸滤芯。
e、要严防纸芯空气滤清器被油、雨水淋湿,一旦纸芯吸附了大量水分、油料等,会大大增大进气阻力,缩短使命,增加发动机油耗。因此纸芯空气滤清器不能与水、油及火接触。
f、家用轿车的空气滤芯的清洗、更换都非常简单,基本不用到店内花工时费去更换,具体方法是:在网上购买正厂出品的同型号车型的空气滤芯,然后打开前机仓内空滤盖,取出后安装上即可。如果取出后发现并不太脏,就采用前面说的方法:振动法、软刷刷除法(要顺着其皱折刷)或压缩空气反吹法清除附着在纸滤芯表面的灰尘、污物后,在安装上就可以了。
记住:取出时注意滤芯的正反面,不要装反了,千千万不要装反了!更换的时间看使用的环境,脏了清理不干净一定要换掉,空滤不贵的,不要舍不得哦!!!
5、更换空滤的具体要求如下:
a、检查时,如果滤芯上不是特别脏,有轻微的沙粒、尘土,这种情况是可以用直接气枪清理;如果空滤已经非常脏了,影响后续使用,那这种情况必须更换。
b、 检查时,如果发现,滤网有损坏、受潮,污染等,也要直接更换。
c、用气枪吹时,一定要轻吹,空气压力太大,容易损坏滤网,特别是纸质空滤,吹的时候尽量按空气进入的方向吹。
6、再次强调以下几点:
a、空滤可以直接在网上自行购买,但一定要记得要买正厂的、专车专用的。
b、要经常检查、清理,太脏、受潮、污染、破损的空滤一定要换掉。
c、清理时不要太用力,安装时一定不要装反了。
想想看,去店里面换一个空滤,材料加上工时费哈!要好几百元,而自己动手直到几十元材料就搞定了。是不是可以去吃一顿火锅或烧烤了,并且好有成就感。
