559
说到国内的自主品牌新能源汽车,除了比亚迪,各位最为耳熟能详的就是广汽新能源了,而广汽埃安这个新能源品牌也就随之诞生。在广汽埃安旗下,最为代表其销量主力的当属AION S这款车型了,而在2021款上,更是推出了AION S PLUS版本。
AION S PLUS目前是推出了5款车型,并分为三个续航版本,分别为410km、510km以及602km,补贴后售价在13.96万至17.26万之间,而在这五款车型谁最值得选呢?
首先外观上的设计AION S PLUS的变化并不大,基于AION S进行升级优化,融入了ENO.146概念车的设计元素,整个外观给人的感觉就是非常科幻,极具未来感。
而对于新能源车型来说,最大的特点就是减少了进气中网,使其整体看着也是足够简约。不过AION S PLUS为了优化空气动力学,在前包围也是留有了自适应进气口,提供了6个可调角度。并且整个车头向前下压,优化风阻。大灯造型独特,与车身线条融合一体,整体感非常强,内部也均是采用LED光源,双透镜加L型的日间行车灯也显得较为精致。
侧面的设计也是年轻感十足,得益于它的双色车身涂装设计,并且为了更彰显运动气息,AION S PLUS的车顶线条从C柱开始向后延伸,在视觉上有种溜背效果。而作为PLUS车型,在车身尺寸上肯定有所突出,它的长宽高为4810/1880/1515mm,轴距2750mm。虽说车长增加了42mm,但轴距依旧与AION S保持相同。
就如前面所说,为了优化车身风阻,AION S PLUS还采用了隐藏式车门把的设计,也算是追随潮流吧。同时在轮圈上AION S PLUS还采用了一组具备低风阻的轮圈罩,但视觉效果并不好,塑料感也比较强。不过如果你不太喜欢这个样式,还有一组双五辐式轮圈造型,尺寸为18寸,轮胎规格为235/45,视觉上要更棒一些。
尾部的设计就显得层次感比较足了,整体也是较为简约,而最为吸引我的地方就当属它的尾灯设计了。采用当下流行的贯穿式造型,并且采用一条与车身同色的饰条将尾灯一分为二,极具辨识度,并且在尾灯的中间下方还贴有AION的字母标识。
进入车内,最先映入眼帘的就是中控处那块超大的显示屏了,尺寸达到14.6寸,并且全系标配。除了个头大之外,这块中控屏内的UI设计也是十分出色的,采用黑色底色,这样的好处就是在视觉上屏占比更高。并且为了更方便操作,在屏幕的下方还设有一排常用设置按键。
功能上也是非常
说完这块“突出”
而方向盘全系也都是采用皮质包裹,整体握感没什么问题,并且全系也都标配了多功能按键,周边采用拉丝饰条点缀,十分精致。不过值得吐槽的是,多功能按键的背光比较弱,而且如果双手握住方向盘,想依赖大拇指去按喇叭就比较费劲了。
再看仪表部分,全系也都是采用了一块10.25英寸的全液晶仪表盘,常驻信息有电量、续航、电耗等等,整体能够显示的内容也比较丰富的。
安全配置上AION S PLUS全系都是提供了4气囊、分别为主副驾驶气囊、前排左右侧气囊,并且还标配了胎压显示功能。而在主动安全配置上,除了科技版车型配备了车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识、主动刹车及疲劳驾驶提示之外,其它车型这些功能都要选装,并且80 科技版车型还可以选装并线辅助。
辅助操控配置上,全系都是标配了后驻车雷达以及360度全景影像,80科技版车型还可以选装倒车车侧预警系统。而在巡航系统上,除了科技版车型为全速自适应续航,其它车型为定速巡航。
座椅也是采用一体化的设计,整体造型也是偏向于运动,且采用了拼色设计,质感上还算不错。而对于座椅的填充物无论前排还是后排座椅,都比较于柔软,包裹性还算不错。
车内的空间,以1.8米的身高为准,前排调整至驾驶合适位置,头部还留有一拳两指,再保持前排座椅不动,后排头部空间仅剩1指,腿部空间达到两拳。不过得益于全景天幕的贡献,使后排开扬了许多,没有太大压抑感。
而后备箱的储物空间AION S PLUS也并不是太出色,整体还算规整,后排座椅可以放倒扩展空间,但是后备箱的开口并不大,所以能放置的物件体积有限。
在动力上,AION S PLUS也是提供了三种功率电机,不过都是采用永磁/同步电机,其中60车型的电机功率为100kW,最大扭矩225N·m,70车型的电机功率为150kW,最大扭矩350N·m,而80车型的电机功率为165kW,最大扭矩350N·m。变速箱也是毋庸置疑的固定齿比变速箱,底盘悬架也是采用前麦弗逊式独立悬架,后扭力梁式非独立悬架。
电池部分除了60车型采用磷酸铁锂电池之外,其他车型都是采用三元锂电池。而60车型的电池能量为50.6kWh,续航410km,快充时间为0.4小时。70车型的电池能量为58.8kWh,续航510km,快充时间为0.7小时。80车型的电池能量为69.9kWh,续航602km,快充时间为0.75小时,并且广汽埃安给出的电池质保为首任车主不限年限不限里程。
对于AION S PLUS这五款车型来说,如果让我推荐,最值得选的就是70科技版,配置上足以满足日常使用,续航能力上也是足以满足日常代步。
总的来说,AION S PLUS的各方面都提升了许多,在价格上AION S PLUS也算是较为亲民的。不过AION S PLUS目前最大的竞争对手就是比亚迪的秦PLUS了,要是论市场热度,那真的比不过,但论综合实力,应该还是不相上下的。
