1345
作者:撸车师兄
近段时间我在后台收到很多车主老哥发来的私信。
基本都是“车子被水泡了该怎么办?”
“车子在水里开过后,感觉车子有些不对劲是怎么回事?”的问题。
所以我特地整理了以下5个,车子在水里开过后要做的检查事项!
一、检查变速箱油;
现在的家用车大部分都是自动变速箱。
而大多数的自动变速箱上,都会设计一个通气口。
它的作用就是当变速箱工作产生高温时,向外排除多余的气体。
但关键是,这个通气口的位置吧,相对于车身来说非常的低!
例如上图中马自达6的自动变速箱通气口,位置在电瓶的下方。
就是变速箱上有一根金属管伸出来。
如果从车外侧来看的话,这个通气孔的实际高度,比发动机的进气口还要低20公分左右。
所以无论你的车是在水里泡过还是开过。
只要水位超过了这个通气口的位置,变速箱其实都是有进水的可能。
所以在退水之后,一定要第一时间检查变速箱油!
其实检查的方法非常简单!
有的车有变速箱油尺,可以直接抽出油尺检查。
正常的变速箱油是红色的。
但如果发现变速箱油变成了粉红色的,还有点像奶昔一样。
那么大概率就是变速箱进水了,得赶紧去换掉。
虽然说变速箱不会马上坏掉,但就这么使用下去,变速箱很可能会直接报废。
有的车变速箱没有油尺,就只能把车子升起来。
然后稍微拧开变速箱放油螺丝,漏一点点油出来,看油的颜色是否变了。
而且自己更换变速箱油,也非常简单。
在《撸车师兄》往期节目第137集(自动挡换油保养超贵?教你自己动手更换自动变速箱油,省下大笔钱 )里,非常详细的操作过程,一定能够帮到你;
二、冲洗水箱散热器、空调系统冷凝器、涡轮系统中冷器;
这三个东西虽然是服务于车上三个不同的系统。
但是它们的长相基本是一样的,并且功能也是一样的,都是散热用的。
所以这3个部件是由多根铝管拼接制成的。
而且每个铝管中间夹着很多散热片,以此来更快的辅助散热。
就好比冬天家里用的油汀取暖器,散热片越多取暖效果越好。
但如果车子在城市淹水道路行驶过或者被水泡过。
那么水里的泥沙、树叶、树枝、水草、塑料袋,甚至是小动物的尸体等等杂物。
都很有可能会卡在这些散热片的缝隙中,或者糊在散热片的表面。
这会大大削散热片的散热能力,从而影响车辆的性能。
你就会感觉车子泡过水后,动力、空调效果都会不如从前,但是又没有下降很多;
所以车子涉水或者泡水后,需要第一时间清洁这3个散热器。
但是这里注意,尽量不要直接用高压水枪冲洗。
喷出的高压水柱非常容易把铝制的散热片全部冲变形。
那样就更加影响散热能力了。
自己清洗的正确方法,可以用空调系统清洁剂,直接喷在散热片上。
然后等清洁剂慢慢的溶解夹杂在散热片中的污渍,再用水龙头接根水管水冲洗就行;
而且冲洗的时候要注意,最好是从发动机舱向外冲洗。
这样才能冲掉更多卡在散热片缝隙中的脏东西;
三、检查底盘胶套;
在高速路上正常行驶时,如果突然一侧轮胎压过一滩水。
开车的人就会感觉方向盘被猛的向压到水的轮胎这边扯一下。
这就是水带给轮胎的张力导致的。
所以不要小看车在水中行驶时,水带给底盘的冲击力。
这个力其实是非常大的!
而这些冲击力,最终都会由底盘上的橡胶胶套来承受!
这就极容易造成胶套的撕裂!
去年我开着我的老Jeep在城里淹水的道路行驶,水就把底盘止推杆的胶套给直接冲掉了。
还把我两个轮子的球笼胶套给冲破了!
所以车子在水里开过后,如果你感觉车子开起来能明显听到底盘有异响。
就比如一些咯吱咯吱的摩擦声,那就要赶紧检查一下底盘胶套了。
需要检查的胶套分别有:车轮和轴承之间的球笼套、底盘悬挂支臂胶套。
还有小连杆胶套、止推杆胶套、以及转向球头胶套。
主要是检查它们有没有破损和开裂的情况,如果阀芯破损就要及时更换。
而且自己换也很简单,在《撸车师兄》节目第56集(《撸车师兄》车子过弯不够稳?原因就在这个零件上 )
64集(《撸车师兄》自己动手翻新底盘零件 几十块钱解决车子底盘异响 )
207集(车子转弯摇摇晃晃?自己动手更换这个零件,10分钟解决问题 )
以及第二季第19集(如果最近你的车开过积水路,那么检查下底盘吧!这个零件可能要换 )里,有详细的操作过程,一定可以帮到你。
但是如果没有破损,但开起来有“吱吱吱”的摩擦响声。
可以直接用高效矽质润滑剂,来冲洗一下这些胶套。
因为矽质润滑剂不仅能直接冲掉上面的泥沙。
最主要的是可以有效的润滑和保养胶套,保持橡胶的弹性。
防止胶套撕裂,并且能快速消除底盘胶套产生的异响;
四、冲洗刹车分泵;
之前的梅雨季节里,评论区就有很多老哥说车子出现了刹车异响。
其实这个问题的大部分原因,是因为车在淹水道路里行驶过。
而家用车的刹车片材质其实是非常吸水的。
所以就导致刹车片顺带吸附了一些水里的颗粒物杂质。
那么这些夹杂在刹车片和刹车盘之间的颗粒物。
就会在你踩下刹车的时候,发出吱吱吱的刹车异响。
简单有效的解决办法,就是直接用零部件清洁剂,直接冲洗每一个轮子的刹车分泵。
洗掉残留的颗粒物和油脂,以及刹车片产生的粉尘。
注意在冲洗的时候,一定要使用针对刹车系统而研发的清洗剂。
并且把导管插入到刹车片和刹车盘的缝隙当中冲洗。
这样才能达到最好好的清洗效果;
五、检查车牌固定螺丝;
每年梅雨季节就会看到各种车牌被水冲掉的新闻报道。
还有好心人会专门守在有积水严重的路段,或者涵洞出入口。
帮过往的车子打捞被水冲掉的车牌,然后摆在地上等车主来认领。
车牌会掉的原因,是因为当车子开过积水路段时。
如果车速太快,车头顶起的水会形成一个涡流。
如果这个时候你的车牌固定的不太好,或者只固定了上面的两颗螺丝。
那么这个涡流就会一前一后的反复冲击车牌,最后把车牌给扯下来。
就算没有扯下来,车牌的固定螺丝也会被扯松。
说不定哪一天颠一下就掉了。
所以过淹水路面后,一定要注意检查车牌的固定螺丝,松了要及时拧紧!
以上5点,就是家用车在淹水道路里开过之后,车主自己可以做的挽救措施,非常方便容易上手,希望能帮到大家!
最后回答一个大家更关心的问题:
如果车已经泡在水里了,怎么做才能最大限度减小损失?
答案:要是水已经淹没到了车窗下沿的高度,最好的处理方法,其实是什么都别做!
千万不要试图移动车子,一定要先确保自身的安全!
等水完全退去之后,直接打电话给保险公司就行。
因为根据一般车险的索赔标准,只要车损超过全车价格的60%,就会直接定为全损。
而水淹没到了车窗下沿的高度,基本上车损就已经超过60%了。
所以保险公司会直接赔你一台新车的钱!
如果这篇文章能帮助你省点修车钱,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
