457
下雨天开车不留心,很容易引发交通事故,特别是新手开车更容易紧张,为了确保雨天行车的安全,至少要做到以下五个方面!
第一个方面:调节好雨刮!
下雨天开车视线受阻,视野模糊,前挡风玻璃都是雨,肯定要开雨刮,有些车是往上拨开雨刮,有些车则是往下拨,一般都有两三个档位,拨的越远档位越高,雨刷的速度越快,还有下图这个小按钮可以与微调节的,可以根据各种不同大小的雨来调节雨刮的速度。
第二个方面:掌握雨中变道技巧!
雨天行车,左右后视镜往往粘有大量雨滴,很难观察后方的车况,变道就更容易发生刮蹭事故,特别是后视镜盲区有车,一变道过来就直接碰撞了,所以要了解点雨天变道技巧,建议缓打方向渐渐变道,不要急打方向变道,可以打方向试探,先打转向灯,然后贴近引导线,继续观察后方的车况,一般后车见到这种情形,超车也有压力,只能让你,这时也不要一下急打方向变道过来,如果你不知道后视镜盲区有没有车的话,建议你还是打一点方向,渐渐变道,这时就算盲区有车一般也会减速让你,如果你打方向太快,盲区的车往往就避让不及。
第三个方面:懂得快速除雾!
雨天开车车内是比较容易起雾的,特别是秋末春初的时候,雨水、家具、车内外的温差更容易起雾,起雾的根本原因就是车内温度较高的水分子,遇到温度较低的玻璃就会遇冷放热,形成小水珠,所以给车内降温是最干脆的做法,开空调,打开冷气加外循环除雾效果最好,速度最快;开暖气给前挡风玻璃加热也是可以达到除雾效果的,但速度要慢很多。
第四个方面:懂得开车灯!
下雨天开车,什么灯该开,什么灯不该开,很多人都不清楚,包括有些老司机都会搞错,经常有一整台车都是开着双闪,其实这种做法是非常错误的,双闪是非常警示灯,不是雨天行车灯,比如有个别车出故障了,开不动,只能开着双闪停在路中间,这时大家都开着双闪,那你怎么分得清哪些是故障车,哪些不是故障车,所以说开着双闪在雨中行车简直就是捣乱,雨天开车应该是这样开车灯的:小雨开示廓灯,大雨开大灯或前雾灯,暴雨多开一个后雾灯!开大灯不是为了照明,而是让别人更容易注意到你,更容易在沾满雨滴的后视镜中观察到你,不要开远光灯,开近光灯就好了,雾灯穿透性很强,雨量不大,就不要开后雾灯,否则会造的后车司机眼睛很不舒服。
第五个方面:控制好车速!
雨天行车要比平时开得更慢,一方面是气象受阻,开快不安全;第二方面是刹车制动效果变差,需要更长的制动距离;第三方面是雨天路面湿滑,很容易发生甩尾、侧滑、失控,所以不管是雨中行车还是雨后行车,只要路面湿滑都不建议车速太快。
以上就是凡小宝总结的雨天行车五个方面的问题,如果觉得文章对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
