473
汽车有时候也会跟人一样偶尔会有一些“小毛病”,有些车主在面对这些小毛病时会格外紧张。其实,车上有些小故障可能只是“假故障”而已,只需要用一些小方法就可以修复,去4s店花冤枉钱就没必要。
1、排气管往外漏水
排气管流水,多见于新车,无论是低档车还是豪华车,都会有这种现象发生。冷凝的水滴积聚是发动机里的汽油燃烧充分的表现,因为汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,我们看到环境气温较低时,排气管冒出的白烟就是水蒸气。当水蒸气流经金属管的时候,就会凝结成水滴,达到一定量就会流出。
2、车辆紧急制动有声音
有不少车主在发现在紧急制动的时候车辆会发出嘎嘎的声音是属于正常现象,这是ABS防抱死系统在工作时发出的声音,这个系统可以防止在紧急制动时车轮出现抱死的现象。如果在紧急制动时车轮抱死,那么汽车就会出现打滑失控的现象,此时驾驶员无法让汽车减速也无法控制车辆行驶轨迹,这种情况是非常危险的。
3、锁车后大灯还亮
有不少人刚提到车开的时候,晚上发现锁车之后大灯亮着会担心车灯会不会自动关闭,其实没有这个担心的必要,尽管走就对了,因为这个系统设置的非常到位,一般是根据行车系统的时间自动开启这个功能,傍晚时分,这个大灯延时关闭系统会自动开启,当锁车离开之后,过一会儿就会自动熄灭大灯,也有网友叫这个功能为“伴我回家功能”。
4、机油没用多久就变黑
首先,我们要了解清楚机油变黑有两个原因。一个是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。目前的机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时排出,从而保证发动机内部清洁。所以,刚刚更换的机油变黑不一定是由于发动机内部太脏引起。当然要确定汽车在一定周期内换机油和机油滤清器。
标签: 故障
