1004
如今,早已不再只是男人的大玩具,而是成为了大多数家庭不可或缺的一份子。很多人的生活已经离不开汽车,工作时上下班代步,休息时自驾游,汽车或多或少能够使我们的生活方式更多样化。
汽车每天都在在为我们服务,我们如果不对它加以呵护,它迟早会罢工,汽车正所谓“七分保养,三分修”,所以汽车的日常保养就显得特别重要了。
我们都知道一辆汽车有上万个零件,每一个零件都有作用,日常使用中,我们不需要对所有的零件加以呵护,我们也没办法做到。但是,最基本的养护知识我们需要了解。下面,我们一起来了解最基本的车辆日常保养知识。
1.、机滤
机油、机滤可以说是保养中最基本但也是最重要的两项了,每次保养必须更换的东西,不用多说。但是,保养时间/里程间隔这个问题一直以来都是争论不休,但也没有一个结果的问题,而且不同车型、车系的保养时间/里程间隔也是不尽相同的。对于这个问题,虎妹的观点不是权威的,但是虎妹也是一名比较有经验的“老司机”,对汽车保养知识略懂一二,下面的观点可以供各位车友参考:
① 经济条件允许的(简称土豪),按照厂家所印制的保养说明书上规定的时间(里程)来做保养绝对没有坏处,比如大部分车型都是每5000公里或者每半年保养一次(以先到者为准);
② 认为厂家保养说明书上规定的保养间隔不太科学,说明白点也就是这样做的话很浪费钱(虎妹也是支持这种想法的),那就遵循以下做法,那就是不管什么车型,保养间隔多久,主要看机油:
Ⅰ.矿物机油:别纠结了,严格按照厂家说明书来吧,一定要乖哦。
Ⅱ.半合成机油:每7500-10000公里,不超过8个月。
Ⅲ.全合成机油:每10000-15000公里,不超过1年。
虎妹认为按照以上几点来给爱车做保养,一般情况下是不会出问题的,而且这样也能够将机油性能及其最佳有效期用到极致,不然如果全合成机油每5000公里就给换掉了,实在有点浪费。
2.空气滤芯、空调滤芯
空气滤芯关系到发动机呼吸是否顺畅,空调滤芯关系到车内空气质量,这两个都比较重要,虎妹认为按照保养说明书上的更换周期按时更换即可,当然适当提前或者延后1万公里左右也是没有问题的。
3.、、空调制冷剂
相信很多司机连玻璃水在哪里添加都不知道吧,醒醒吧,是时候该恶补了。玻璃水其实是关系到安全的东西,没有了一定要及时添加。如果气温在0摄氏度以上,直接添加自然水也是没有问题的;但是如果气温在0摄氏度以下,特别是北方地区,一定要添加能够抵抗当地天地的防冻液,也就是冰点应该要低于当地气温,不然玻璃水冻住了,容易将水壶冻裂。
防冻液是一个非常被车友忽略的东西,因为防冻液一般来说是不会减少的。但是,防冻液也是有保质期的,时间久了,会变质,也会参入很多水分,影响发动机冷却效果,所以也是需要按时更换的,具体更换周期可以参考保养手册,一般为4-5万公里更换。
空调制冷剂:感觉到空调制冷效果不佳时,如果检查后因为空调制冷剂缺少的原因,可以按量添加。
以上就是虎妹认为每一位驾驶员需要去了解的知识,也是最基本的。除了这些,我们也鼓励大家去更多了解关于汽车养护方面的小知识,这样也能够让我们更懂自己的爱车,更科学的去养护它们。在虎妹眼里,车真的是能够通人性的,你对它好,它自然不会亏待你。
