1184
胎压故障灯
轮胎气压监测系统在行驶的过程中亮起,应立即降低车速并停在路边。如果车上有简易的充气装置或者是胎压表,可对每个轮胎进行测压并充气。如果没有则需要缓慢行驶,就近寻找修理厂。等胎压正常时,即可对胎压等进行复位。
机油警报灯
汽车发动机的机油缺失过多,机油压力灯会报警,仪表盘图案常亮。如果定期保养,机油在保养周期内缺失很有可能是故障导致,一是可能因为机油消耗过大;二是可能机油渗漏流失,造成机油压力过低而报警。因为机油对发动机的重要作用,无论是什么原因导致的机油灯亮起,都需引起足够重视。
电瓶警报灯
电瓶指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,车辆进行自检的时候该指示灯会亮起,启动汽车后自动熄灭。如果该指示灯常亮,则是在提醒蓄电池出现了问题,车辆不可长距离行驶。
转向助力警报灯
车辆行驶时转向助力系统故障灯亮起,表明转向助力系统故障,此时的转向助力可能被削弱或彻底失效,转动方向盘的阻力会比平时大好几倍,而此故障也无法自行检查或维修,所以最好的办法就是行驶到最近的维修服务站进行维修。
水温警示灯
导致水温灯亮起的原因比较多,车辆冷却液不足,发动机温度不断升高导致水温故障灯亮起。其次,也有可能是因为水温传感器、节温器故障,使用的时间太长导致功能失效,从而影响了发动机的正常水温传递,于是水温故障灯就亮了。当遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温。
