2531
电动汽车的 S 级,这就是您可以简要描述 2021 年梅赛德斯 ESQ 的方式。我们开始用实践检验理论。
如果梅赛德斯没有在电场中呈现出精华,它就再也无法照镜子了。在电力时代,这意味着:每个人的最大续航里程,最重要的是比特斯拉以前的朋友做得更好(梅赛德斯曾经是这家美国制造商的股东)。在 EQC 和 EQA 之后,现在有了这个 EQS,或电动 S-Class。根据 WLTP 测量方法,我们在这里谈论的是 780 公里,或者相当于汽油发动机 S 可以行驶的里程。
描述“electric S-Class”不是 100% 准确,但它对于定位模型很有用。它拥有自己极其流线型的车身,并引入了一个名为 EVA 2.0 的新电动平台,标志着梅赛德斯电动汽车系列的显着增长开始。
在这里,我们测试了初步基础版本 450+,它仅带有后置发动机,而不是四轮驱动 580 和(尚未推出)53 AMG。电池是相同的,在所有情况下都可以在电池中存储 107.8 kWh。
车身和尺寸
车身与S级完全不同,前悬更短,最重要的是非常符合空气动力学,Cx值为0.20,创下当前汽车市场的记录。后者部分解释了这款梅赛德斯 EQS 的巨大行驶里程。轴距与长款S级相同,但车子本身略短:5.22米。
底部内置的电池自然会在天平上放置很多公斤,这个基本款已经重约 2.5 吨。
内部和后备箱空间
与 S 级轿车一样,后座是最佳位置,腿部空间比前座大。你有点颓废,因为屋顶很低,在流线型的作用下。
在前面,您几乎找不到任何物理按钮,一切都通过数字计数器和中央触摸屏完成,如果需要,可以通过语音或方向盘上的按钮进行操作。您可以选择两种设置,一种是 S 级的设置,中间有一个垂直屏幕,或者是三部分,中央屏幕是水平的,右侧是另一个乘客触摸屏。在这种情况下,副本被覆盖在一个玻璃部分下,因此它们看起来好像是一个整体。汽车还会密切关注驾驶员,如果他经常看乘客屏幕,它会自动熄灭。
整个梅赛德斯-奔驰用户体验 (MBUX) 由 4 个处理器、24 GB RAM 和每秒 46.4 GB 带宽提供支持,使一切无缝运行,令人惊讶的是。再加上 350 个传感器,您就会明白,当您第一次进入 EQS 时,有很多东西需要发现。
规格和性能
这辆 450+(名称表明另一辆带有较小电池的 450 即将上市)在后轮之间装有一个 245 kW 和 568 Nm 的电动机,它在 6.2 秒内达到 100 公里/小时。最高时速为 210 公里/小时,梅赛德斯声称即使在 200 公里/小时的巡航速度下,由于其流线型结构,EQS 仍然拥有 300 公里的自主权。这仅适用于通勤时间很长的德国市场。
EQS 580 在前端又增加了 140 千瓦,同时也更加经济,因为额外的电机在减速时也可以恢复额外的动力。53 AMG 的总功率为 561 kW,近 1,000 牛顿米。
范围和充电
在试驾过程中,车载计算机为我们计算的功耗给我们留下了深刻的印象:通常不到 20 千瓦时/100 公里,梅赛德斯 EQS 作为中档 EV 执行。在实践中,你可以指望超过600公里的续航里程,这对于日常使用来说应该是绰绰有余的。对于长途旅行,您可以依靠 200 千瓦的最大充电容量,原则上您可以在半小时内从 10% 充电到 80%。
与 EQC 一样,您可以让汽车思考如何尽可能高效地使用其能源。您可以使用 D 自动模式执行此操作,该模式从摄像头、传感器和导航系统获取信息,以根据交通情况自动应用适当的延迟。这驱动非常好,这样的自适应速度控制。
驾驶行为
需要一些时间来适应制动踏板,在再生过程中将其拉下几厘米以减少与加速踏板的高度差异。此时,左踏板需要一个坚固且因此困难的踏板来为意外或运动性减速产生额外的制动力。
再者,EQS是手指伸进鼻子里顺滑的类型,一旦超过80%,它仍然屈服于物理定律。但是,船上有附件,例如转向后轴,偏转为 4.5 度。您可以将其增加到 10 度,但随后您必须支付额外费用。值得注意的是:该额外功能可以无线和远程激活,因此出厂时已安装在每个副本上。
使用后一种变体,您在任何情况下都不会说您是在开着 5.2 米的汽车在路上、在城市中或在发夹弯处。最初需要一些时间来适应相当轻的转向调整,至少直到你习惯了大箍的反应并学会用你的手腕引导自愿的前轴。同时,2.5吨的车重并没有减少标准空气悬架,而334马力的电机确保平稳加速。
比利时价格梅赛德斯 EQS 450+
截至发稿时,梅赛德斯 EQS 450+ 的价格尚未公布。我们已经知道,正如预期的那样,它将超过 100,000 欧元。
梅赛德斯 EQS 450+ - 判决
工程师们尽其所能创造出最符合空气动力学的外形,再加上智能能源管理,充分利用电池来实现令人印象深刻的自主数字。在实践中甚至不会偏离那么远的数字,以及令人印象深刻的操作静音,是这款梅赛德斯 EQS 的优势所在。您确实需要为它准备一大笔钱,这使得它对于Oberklasse来说尤其重要。
