576
它是什么?
现代对 Kona Electric 的需求巨大
即使在几年前,如果您想要一辆可以舒适地进行长途旅行的电动汽车,您的选择就是特斯拉……仅此而已。这意味着,如果您没有 70,000 英镑或更多的钱来购买一辆新车,那么如果您希望电动汽车的续航里程更长,您就会陷入困境。
但要改变的是现代科纳电气(以及它的起亚 e-Niro 双胞胎)。这款电动跨界车于 2018 年推出,配备了一个 64kWh 的大型电池,可在现实世界中实现超过 250 英里的续航里程。最初,现代汽车无法制造足够的汽车来满足需求,尽管最近发生了变化,现在现代汽车重新整容以尝试进一步改进,但成功了吗?
什么是新的?
现代在 Kona Electric 的外观上应用了一系列新的设计元素
首先,Kona 没有改变的一件事是它的动力系统。鉴于它在这方面首次发布三年后几乎设定了步伐,你也不能责怪现代。
因此,这些变化集中在化妆品和内饰上,Kona 获得了一个时髦的新“封闭式格栅”,基本上意味着它有一个平面。也有新的 LED 灯和通常的新颜色范围和车轮选项,作为整容的一部分,而内部有更强大的连接服务和 - 就像普通的汽油 Kona - 一个新的数字表盘显示。
引擎盖下面是什么?
Kona Electric 提供两种电池尺寸
和以前一样,39kWh 的电池型号启动了 Kona 范围,声称可提供高达 189 英里的范围。然而,大多数买家选择我们的测试车中配备的更大的 64kWh 电池。结合产生 201bhp 和 395Nm 扭矩的电动机,这款现代汽车可以在 7.7 秒内达到 0-60mph,最高时速为 104mph。
但真正令人印象深刻的是其声称的 300 英里续航里程,并且是价格低于 35,000 英镑的电动汽车中最长的,或者换句话说,是有资格获得插电式汽车补助的所有汽车中最长的。
虽然充电速度不如其他电动汽车那么快,但您可以在大约 50 分钟内将其电池快速充电至 80%,而当在家中使用 7kW 壁挂式充电机充电一夜时,完全充满电只需要 9 个多小时。
开车是什么感觉?
我们可能会继续谈论 Kona 的范围,但这确实是一个亮点。虽然其他电动汽车只能在最佳条件下(例如,恒定 50 英里/小时,没有气候控制等)才能远程接近其声称的范围,但使用 Kona,您仍然可以以 70 英里/小时的速度坐在高速公路上并打开空调而无需担心会阻止你到达目的地。
要查看此内容,您需要更新您的隐私设置。请点击这里。
Kona 的另一个突出特点是它的性能。与任何电动汽车一样,只要踩下踏板,就可以立即获得这种动力,而这款现代汽车可以以相当愚蠢的速度加速——如果您不太小心,它甚至会旋转环保轮胎。尽管速度很快,但 Kona 最适合巡航,尽管骑行 - 坚固以应对电池的额外重量 - 可以做得更稳定一些。
它看起来如何?
Kona 驾驶时感觉轻松和平静
整容总是意见分歧。有时它们确实是最好的,而有时制造商只是在搞砸一些本来就很好的东西。我们不禁觉得后者就是 Kona 的情况。
虽然时髦的堆叠式大灯仍然存在——尽管进行了重新配置——但平滑的前端有点奇怪。这几乎就像现代汽车忘记脱掉伪装的原型。也就是说,Kona 的整洁比例仍然存在,而车身同色的塑料轮拱罩对通常在跨界车上发现的廉价未上漆的黑色塑料进行了令人耳目一新的改变。
里面是什么样的?
Kona的机舱做工精良实用
在内部,Kona Electric 与以前相比没有太大变化,尽管新的 10.25 英寸数字仪表盘是一个受欢迎的补充。与相同尺寸的主触摸屏一样,它非常易于使用且图形清晰。缺少传动通道(与汽油 Kona 相比)为更宽敞的中控台腾出了空间,而缺少“变速杆”——而只是用于驱动、倒车、空档和停车的按钮——也有助于这一点。
遗憾的是,Kona 的其余部分并没有那么宽敞。332 升的行李箱并不比典型的超级迷你车大多少,而后部空间也好不到哪里去——我们的测试车上的天窗没有帮助。如果您想要一款实用的现代 EV,您会想要该品牌即将推出的 Ioniq 5。
规格是怎样的?
数字集群显示所有关键信息
无论装饰如何,您都会获得大量设备。该系列从 SE Connect 开始,它将您限制为 39kWh 电池型号,但标准套件仍包括倒车摄像头、无钥匙启动和进入以及我们已经提到的大表盘和触摸屏。
升级到 Premium 规格(可提供两种电池尺寸)带来加热前排座椅、无线电话充电板和电动折叠后视镜。顶级规格 Ultimate 型号限制您使用大电池,并添加电动前排座椅、皮革内饰和平视显示器。
至于定价,39kWh 车型在获得电动汽车补助后起价为 27,950 英镑,而 64kWh Premium 车型仅符合获得资助的条件——这使其降至非常可观的 32,550 英镑。由于我们最高规格的 Ultimate 测试车售价超过 35,000 英镑,因此不符合补助资格——这使得这款特殊的汽车在价格方面实际上很难推荐。
判决书
Kona Electric 的变化可能很小,但证明了现代汽车在最初推出时的领先地位。它的 300 英里续航里程仍然为这个价位的电动汽车设定了速度,而强劲的性能和精心打造的内饰确实有助于使其与沃克斯豪尔 Mokka-e 等竞争对手区分开来。
尽管重新设计的前端和实用性方面的疑虑并不适合所有人,但 Kona 仍然是同类产品中最好的汽车之一,非常适合那些希望第一次改用电动汽车的人。
型号:现代科纳电气
基本价格:£27,950(包括插电式汽车补助)
测试车型:现代科纳电动终极版
测试价格:37,200 英镑
发动机:带有64kWh电池的电动机
功率:201bhp
扭矩:395Nm
最高速度:104mph
0-60mph:7.7 秒
MPG:不适用
排放量:0g/km
范围:300英里
