1849
现在不少车主开车都有好几年了,看起来是什么都懂,特别是跟你说开车技巧时,更是能说出好多方法。虽然说到保养也能说出不少,但是其实他们对车子并不是表现出来的那样了解。就比如说车子的轮胎,不少车主其实关注的很少。要是有新手问胎压的问题,估计有些车主只会让你去看说明书。不过这都夏至了,汽车胎压还调到2.6合适吗?老司机:先给你科普下爆胎后果多严重?
其实关于胎压,不少说明书上都会给你一个范围值,根据气温的上升和下降,还是需要调整的。不过有些车主不了解,在冬天的时候仗着自己开车几年的经验,都会把胎压调到2.6,到了夏天,不少车主还是保持着2.6的数据不变。其实都已经夏至了,真的不用一直保持在2.6了。其实冬天的话胎压需要稍微把调高一些,但是到了夏天,还是调低一些比较好。
如果一直保持在2.6,对轮胎的影响还是很大,特别是遇到一些锐利些的东西,轮胎很容易会被划破,甚至当场爆胎都是可能的。有些人可能觉得能有严重?其实要是细说一下,估计车主就真的不敢在夏天还调到2.6了。有些车主的反应不够灵敏,但爆胎的那一瞬间会产生很大的冲击力,有些车主会直接松了方向盘。一般爆胎都是在车子行驶中,所以这时候松开方向盘会有多危险,想想也该知道。
现在不少高速上的事故,其实都很爆胎有关系。有些车子原本行驶得好好的,但是前方车子爆胎后失控,一下子就撞了过来。这个过程有多快,很少会有车主能及时躲闪。所以说一辆车子爆胎,其实受到影响的并不是只有这一辆车,很可能当时周围其他车子都得遭殃。所以说胎压太高,很可能会引发之后很多悲剧。所以还是不要调到这么高。
有些人可能想问,不调到2.6应该调到多少?其实胎压跟气温是有很大关系的,在冬天的时候最好调高0.1,到了夏天最好就调低0.1,这样才能保证车子在行驶时一直保持正常状态。所以说都夏至了汽车胎压还敢调到2.6?老司机:先给你科普下爆胎后果多严重,估计以后你就不敢再调到这么高了。虽然说太高了不好,但是胎压低了也是不好的,大家只需要按照说明书上的要求,在气温有高低变化时,上下调整一下就好。
