1066
喜欢观看汽车比赛的朋友们,都很享受激烈比赛过程中,汽车追逐和超车带来的冲击感。
不过在很多朋友眼里,要想把车开快,不松油门是唯一的秘诀。但这其实是很大的一个误区,因为想要把车开快,首先要学会如何正确刹车。因为赛车在运动过程中,是一个非常追求平衡的状态,贸然地大力刹车、大脚油门或者是动作过快地转向,都会破坏车身的动态平衡,导致速度变慢。而正确的刹车方式,会让车辆一直保持在最极限的平衡状态,这样不仅能发挥出车辆的全部实力,也方便车手作出更快的圈速。
那如何才能让车辆在高速运动过程中,保持在平衡状态。这就得用到我们要讲的循迹刹车,这种刹车技巧。这种刹车技巧目前已经被广泛认同,并且在顶级赛事中,也会被车手们用到。
传统认知中,赛车过弯要提前减速,并且在弯中不能让刹车和转弯这两个动作同时存在,因为只对车辆进行转向输出,可以保证轮胎在弯道中有充分地抓地力帮助车辆顺利过弯。但实际上,转弯过程中,可以让刹车和转弯这两个动作有所重叠,只不过这种方法并非专业赛车教程,而是职业车手们在实际比赛中摸索出的实战经验,这些经验可以帮助车手跑出更快圈速。
其实,无论转弯过程中踩刹车或不踩刹车,它们的宗旨都是要将轮胎与地面之间的摩擦力完全利用,因为将轮胎与地面间的摩擦力使用得越极致,车辆转弯过程中的速度也就越快,出弯后也就能获得更快的速度。
此前不提倡转弯过程中踩刹车,是担心转弯过程中踩下刹车,会导致车轮侧向抓地力不足,从而让车辆产生侧滑,减慢过弯速度。但实际上,车辆在刚开始入弯的过程中,并不会产生过大的侧向抓地力,此时轮胎与地面之间的摩擦力并没有被完全利用,所以在刚刚进入弯角的阶段,可以含着刹车,让刹车和转弯动作重叠。
具体操作方法就是,入弯前的直道上,线性且大力地对车辆进行制动,让速度尽快下降,当车辆进入弯角,开始有转向输入时,轻微抬起刹车但仍保持刹车力度,这时车辆因为减速,会发生重心前移,让前轮获得更大压力,此时前轮也获得更好的循迹性,而后轮因为重心前移将变得更加活泼,此时车尾会轻微向外甩动帮助车辆过弯。当车辆即将抵达弯心,线性且快速地抬起刹车,此时只对车辆保持转向输入,用尽轮胎与地面的侧向摩擦力,帮助车辆快速过弯。转过弯心之后,轻轻并线性的持续挤压油门,让车辆在出弯后能获得较高速度,当车辆完全出弯行驶到直道时,此时线性地踩下全油门,让车辆全力加速。至此,循迹刹车的整个过程就结束了。而完成这些所有动作的要领,正如车手谷口信辉所说,“要把仔细的动作在很短时间内完成”,所以它的难度着实不小。
循迹刹车的意义在于,车手在入弯前可以较晚刹车,而在出弯后又能够较早开启油门加速,这样一来,也就缩短了整个过弯时间,从而对圈速起到积极作用。因为这种刹车方式并不需要借助额外道具,只需对自身技术强加练习即可达成。所以说,它是一种比拓海的排水沟过弯法,更靠谱的过弯方式。
车叔总结
循迹刹车,不光在汽车比赛中有用,它对日常驾驶也同样很有帮助。因为循迹刹车是通过将车辆保持在平衡状态,从而提升车辆速度。所以日常驾驶如果采用循迹刹车,同样会让车辆获得更加平稳的行驶感受。不过,车叔建议朋友们,如果想要学习这种刹车方式,最好在封闭路段,因为训练初期,手脚配合并不一定协调,所以仍会存在潜在危险。
