1.27万
首先我们来看一下,这个发动机上的塑料盖子叫什么呢?一般呢是被人们叫作发动机盖板。它对发动机表面起到一定的保护作用。关于发动机盖板是否有用的问题存在着较大的争议,不过出现争议的原因也是比较可悲;也就是有些合资汽车没有防尘盖而国产车上基本都有,于是就有了所谓的“遮丑”的说法,是因为发动机布局不合理才需要这么遮挡。
这种说法赤裸裸的体现了一些汽车用户在品质层面上的“遮不了的丑”,发动机盖板的功能确实不能排除能起到美观的作用,但也绝对不是只有那么简单的。绝大多数的中高端进口汽车也会有这项配置,这似乎就不好反驳了吧,那么发动机盖板究竟是有哪些功能呢?
用于美观装饰
严格意义上来说盖板并不属于发动机的一部分,离开了它发动机照常运转,一点都不耽搁。这种装饰盖的主要作用是美观,发动机上有盖子,然后还有品牌标志贴在上面,一打开机舱就能看见品牌标识比较好看。而不是看见密密麻麻的线束插头和附件,影响发动机机舱的整体美观。
防尘功能
汽车在行驶的过程中由于负压的原因,发动机肯定会布满了很多的灰尘,如果安装了发动机盖板,灰尘就都会落在盖板上面,不会落在发动机的表面,这样比较容易进行清洗,如果是在准备卖车的时候,这样也可以卖一个好价钱。
隔热功能
隔热保护也是发动机盖板起到的重要功能之一,千万不要小看塑料、也不要小看内燃机的“热量”。不同类型的塑料熔点是不同的,但都是高得很夸张;比如PE聚乙烯为120-136℃,PVC聚氯乙烯高达150-200℃,ABS聚苯乙烯也有120℃左右,PP聚丙烯则高达300℃以上,所以塑料的防尘盖是很耐热的。
而且内燃机的运行温度非常夸张,在通过风冷和水冷两道冷却系统的温控下,仅防冻冷却液的温度还能高达120-130℃(正常偏高标准),怠速时也会在100℃左右。而气缸内部的燃烧火焰温度可高达1200-1800℃,这只是没有增压实现富氧燃烧之前的标准,我们可想而知发动机机体的温度会有多高。
隔音功能
发动机盖板除了隔热以外,还起到了隔音的动能,盖了发动机上面的盖板后,发动机的声音会明显小一些,因为有一些良心厂家也是会带有隔音棉的,不仅隔热还隔音,减少了发动机的噪音。盖上发动机盖板能减少部分噪音,盖上引擎盖以后又可以减少部分噪音。
还便于用户检修车辆
使用过程中的汽车发动机舱必然会比较脏,因为通过中网进入的空气会有很大灰尘和杂质,雨雪天气还会飞溅上很多的泥水;不过这些灰尘或污渍并不会影响发动机的正常运行,只是让人看起来很不舒服。
所以加上盖板遮挡,让发动机舱的灰尘泥土只能从底部飞溅,从上面部分看不到灰尘是不是心情也会好一些呢?同时在日常检修或更换油液的时候,最起码也不会弄脏衣服。
总的来说,所以发动机防尘盖的功能是非常全面的,即使初期的设计初衷只是为了美观、隔音和降低振动也没有什么不妥,有总比没有强。以上便是一些个人对于发动机盖板的一些见解,希望可以帮助到大家。
