3582
最近有车主在使用的过程中发现转向异响,一般有几个原因:
故障1:转向踩刹车异响。
解决方法:也是很多车主遇到的原地转向踩刹车的时候发生异响,这是刹车盘和刹车片之间的摩擦声音属于凯迪拉克的通病,很多都出现,而且去售后也没办法解决。
故障2:轮胎是否有异物摩擦地面发出的异响。
解决方法:如果轮胎有异物,那在转向的时候摩擦地面就容易发出异响,这时候只需要检查一下轮胎的缝隙是否有异物,如果有异物清理干净就行。
故障3:转向机齿轮齿条间隙大
解决方法:如果是转向机的齿轮齿条间隙大的话,在转向的时候也会发出异响,必要的时候可能需要更换到转向机,
故障4:车内异响的排查(气囊游丝,转向灯灯杆,方向柱防尘套)
解决方法:如果气囊游丝在转向的时候干涉到也会出现转向异响,这时候可以循涂黄油看一下,如果润滑了还是不行,就需要更换气囊游丝,更换的费用4s店是400~450块,外面汽修店是150~200块钱。如果这个转向异响只有在打转向灯的时候才有,那就应该是转向灯的灯杆回位问题,需要进行更换灯杆的配件价格是250~300块,而4S店这边的人工费是350~400块钱。外面汽修店的人工费是150~200块钱。方向柱防尘套出现的异响概率比较小,基本排除。
故障5:减震器平面轴承的异响。
解决方法:如果听出来在转向的时候是减震器平面轴承异响,那可以进行单独更换,材料费价格是150~200块钱,而人工费收取4S店是300~350块,外面汽修店只需要100~150块钱。
以上是出现转向异响时的解决方法,供网友参考。
