1264
汽车虽然贵,但是不可能不出故障,我们都知道汽车是成千上万个零件组成的,所以不能保证每个零件的寿命一样,也不能保证每个零件的受损程度相同。
汽车出现故障是正常的,但是也分大小,买车容易养车难,这也是很多司机的经验,现在买车的人越来越多了,但是不能保证每一位司机都懂车。
很多司机都会开车,但不一定懂车,老司机强调养车是最重要的事,我想大家都深有体会,把一辆车养好真的不容易, 开车时请特别小心, 特别是新手司机,不熟悉汽车的很多功能。
当车出现故障的时候,还不知道是怎么回事, 所以老司机也多次提醒新手司机,在驾驶过程中要特别注意仪表板上的故障灯, 只要仪表板上的灯亮着,车主就必须小心。开车不能大意,当这3个故障灯亮起,必须要马上停车查看
现在汽车技术非常高,只要关键的部位出现问题,就会在仪表盘出现故障码,这也是提醒司机要抓紧处理,老司机特别重视仪表板上的这3个故障灯的出现,只要出现司机就不要再行驶了。
1、水温指示灯
首先,第一个仪指示灯就是水温指示灯,在仪表板可以清晰地显示,形状像日常温度计, 当然在汽车上是用来表示冷却液的温度的, 温度过高的话,这个指示灯也会显示。
但是车主要是及时停车的, 冷却液温度过高会影响气缸的变形,影响发动机的正常工作,时间久了也会影响发动机的寿命,所以当水温灯亮起的时候,要马上停车降温,以免损伤水箱或者其他部位零件。
2、胎压检测灯
其次,另一个指示灯就是胎压监视灯, 现在汽车的配置很高, 特别是国产车装有这种胎压监测系统, 这在日常用车中也很实用,可以提醒车主胎压情况。
如果胎压不正常,车主绝对要停车, 否则轮胎磨损或爆胎可能会威胁车内人员的安全, 用维修员的话来说,生命只有一次,请勿危险行驶,汽车轮胎就像四只脚,脚如果出现问题,身体还能站得住吗?
3、制动系统指示灯
最后一个就是制动系统指示灯,说白了就是刹车控制灯, 这个装置也特别重要, 为什么呢?因为停车的时候要用刹车, 车主必须小心,如果刹车灯一直亮着,刹车可能是没有完全离开。
时间一长就会给刹车盘带来磨损,可能会造成刹车失效,最终无法起到保护作用, 车主一定要注意, 除此之外,车主还要记住其他故障灯,只有这样才能保证车辆的安全。
总而言之,在日常开车时,要检查好各项工作,不要让车把自己扔在路上,在平常要给车做好保养,该修理就修理,不要不当回事,多学习一些汽车的知识,在必要的时候可能用得上,对此车友怎么看?
