414
本田是一家被冠以“买发动机送车”的汽车公司,发动机的制造可以说是最高峰,超越F1动力领域的光辉过去,就连飞行度这一蔬菜车,其1.5L的“地球梦”引擎的动力在同一级别中占据了优势,成为了被称为“超跑”的存在,同样都是2.0T,大众和本田你会更中意谁?本文给你答案。
当然,厉害的不只是1.5L,本田的2.0T发动机是全合资车动力发动机范围内最优秀的,例如,冠道2.0T、272Ps的最大马力、370Nm的最大扭矩、100公里的加速8秒,数据非常优秀,本以为在同一个班级里跑得最好,但同样是2.0T的距离观L380TSI以7.7秒的速度狠狠地拍打了脸,我想知道后者只有220Ps区间的马力,本田的动力很强,为什么不能战胜大众?现在马上来看吧。
“音轨级别”的标准K20C3
用数据来说英雄的话,K20C3的马力和扭矩力比EA888强1~2级,这种优势一方面来源于材料,另一方面也来源于技术,对于擅长发动机研究的本田来说,K20C3是系统内技术基准最高的一代引擎。
我想本田的“红色头戴机器”听过,这个K20C3和第5代Type-R的2.0T硬件基本上是一样的,生产标准是卡车发动机生产系统,例如,汽缸、活塞、厚连杆、曲轴等K20C3具有平衡轴,为了抵消由于活栓往返运动而产生的振动,技术上前者比较好。
当然这是基于民车领域K20C3倾向于平顺性,Type-R取消平衡轴的根本原因在于更追求极致的动力输出,这个2.0T发动机有很多动力爆炸的倾向,耗油量也比较高,例如,VTEC、机械泵、传统蜡节暖器等性能,另外,也不需要使用新技术的技术噱头。
潜在力“无底”的EA888
EA888是大众最自豪的发动机之一,生产标准也自然不低,无论是德国的生产还是国内的生产引擎,工业基础都相当高,例如,活塞、厚连杆的处理技术也比较精致,另外,这个引擎非常结实,潜在力“深得看不见底”,适当使用1、2楼的程序,可以带来更爆炸的动力表现,而且,EA888套装的改装零件很成熟,修理很方便,这都是优点。
虽然EA888的性能同样优秀,但其核心仍然是基于民生平台出发的,其最大的特点是高效率、低耗油量,镜像周期的使用也比EA888具有更高的耗油性能,因此,工业信息部的耗油量只有6.6L的2.0T的距离观L,节能性能可以用双手抓住。
不是冠道的“跑得慢”,而是DSG看L快。
客观地说,一台加速不仅限于发动机,还限于变速器、驱动系统、整备品质等诸多因素,然后,加速L的运行,多亏了DSG的双离合变速器,这个DQ500变速器是大众集团的昼夜兼行,在不拘泥于成本的投入下,几乎达到了民用离合器技术的顶点,可靠性、稳定性、传动效率以及与发动机的一致性达到了极致。
与冠道从ZF购买的9AT相比,它在长期的耐久、可靠性、稳定性上具有更亮的特点,但在加速这一点上仍低于上位位数,但是,传动效率更高,而且动力传输是更直接的双离合变速器,两个引擎的发力点也不一样,EA888的账面参数稍差,1500转出口350牛的账面数据确实比K20C3粗暴直接,本田的转矩更大,但最大转矩的转速为2250转,在时机上稍差。
这两辆车的性格也不一样,冠道上搭载的K20C3功率更大,因此后段加速更有效,另一方面,道观L根据DSG的双离合反应更快,具有EA888最大扭矩的旋转速度优势,最后掉进了消费群体,中途看L喜欢中低加速度强的人,冠道更适合比赛,冠道更适合爆炸力和后级持续加速,所以,客人的爷爷们可以对号入座。
对此,你们觉得这车怎么样呢?评论区可以交流哦。
