717
开车上路除了油门、刹车,手刹也是非常重要的。因为只要是停车一般都需要拉上手刹保证汽车停放安稳,一些奇葩的意外事故很多由于手刹没处理好而发生。手刹是我们常用的汽车操作之一,因此对于汽车手刹的保养也是十分重要的。接下来我们来说说怎么正确使用汽车手刹?
很多车主将车辆停在坡道上,这时候也习惯把手刹拉上,这样对于手刹的损伤还真的挺大的。陡坡长时间停车最为稳妥的办法是先拉上手刹,然后找些砖头卡住轮胎,然后放下手刹再拉起,让砖头和手刹均匀分布制动力。
手刹的作用是车辆停止后稳定车辆,避免溜车造成事故。但是拉手刹并不是拉满就是最好的,让我们的车辆保持在一个平稳的,不溜车也不移动的状态之下最好。科学的来说,我们在拉手刹的时候,只要拉到手刹的百分之70到80左右就可以了。手刹拉得太满,会使车辆的手刹使用寿命变短,效果变差。
手刹对车辆有一定制动作用,在高速行驶时突发紧急状况,有些手忙脚乱的司机会选择拉手刹,以求控制住车辆,其实这是一个非常危险的举动,手刹仅对后轮产生制动力,高速拉手刹后轮会瞬间抱死,扯断手刹拉线,很可能造成车辆侧滑甚至翻车等更为危险的状况。
冰雪天气,手刹化掉的时候,有可能会覆盖到手刹拉线上,然后再冻住。冻住之后,手刹就无法被放下,车辆自然无法行驶。在极端天气下,可以采用挡位和障碍物来驻车,更完美的情况是,找一个特别平坦的车位。
记住,一定是按住按钮保证打到最底部。很多人在新手的时候,会忘记拉下手刹,这样对手刹有伤害。带来的最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长。这会导致刹车性能下降,有时车主闻到的焦味也是由此而来的,严重情况下,会出现车尾冒烟的现象。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。现在大部分车行车忘记拉下手刹是会有提示音的,所以要留意行车电脑给你的提示。
最后,在使用手刹时也不用过于小心,其实手刹也没有那么娇气,其耐用性还是很高的,只是多注意以上提到的几点就好了。
标签: 手刹
