701
说起普拉多,绝对是越野好手,可是入门版的2.7的动力真的是差强人意,特别是越野玩家,时常感觉力不从心。
ANROT四代涡轮散热水冷,根据此款涡轮增压器与2TR发动机的结合开发出来,空气流道与散热芯体,能充分的对空气散热,经过了高海拔、高温等多环境测试,进气温度始终散热良好!
回油系统油冷,设计初衷是为了免拆卸原厂油底壳,同时便捷安装,在基础上加了一个油冷器,将机油温度散热与安装便捷不破坏原厂的方面结合在一起。
专用ECU,经过多年的调校,将四代涡轮增压完美匹配在了2TR发动机上,整个过程安装简单,原厂插头直插,几分钟搞定程序!
1.故障率小:
涡轮增压采用和2.0T一样的涡轮增压,轴心采用机油润滑,一颗涡轮平均寿命为20W公里,关于耐用性,涡轮增压技术已经炉火纯青。99%原厂都是采用废气涡轮增压,可想涡轮的稳定性。
机械涡轮为离心式传动<丹麦rotrex>通过皮带传输动力,轴心为行星齿轮,机械组件较多在长期高转速下故障高,出现故障多为 断轴,抱死,摩擦阻力增大,一般出现故障只能报废。
2.工作温度低:
机械涡轮是通过皮带传输动力进行转动,温度除了自然发热和发动机传热就没别的温度。
废气涡轮是通过排气进行推动,具有着和排气一样高的温度。但是工作温度高也不会影响什么,这么多原厂涡轮都是一样的。
3.动力提升:
废气涡轮是通过排气推动进行工作,1500转开始介入2000转压力可以达到原厂预设最高压力0.5BAR 2000-5500转均可以在0.5BAR达到马力最大化。
机械涡轮通过皮带传输,无涡控装置。必须在最高转速5500达到0.5BAR 以此类推4000转在0.38BAR 3000转在0.28BAR 2000转在0.18BAR 1000转内为负压。压力越高动力越大,压力也早介入,低扭越强。
4.低扭:
涡轮介入是指涡轮压力满足发动机需要后多出压力值,2000转满压的废气涡轮无论如何也比5000转满压的机械涡轮强.
5.舒适噪音:
废气涡轮通过机油润滑,废气推动,无任何牵引链接。至于噪音可以随便找一辆涡轮增压车型便能知道噪音如何, 基本没有。
机械涡轮是通过行星齿轮传动, 每分钟几万转乃至十余万转, 噪音还是比较明显, 但是相比鲁式机械增压就好多了。
标签: 普拉多
