743
夏天经常是容易下雨的季节,比如早上还是大太阳的天气,但是下午可能就是乌云密布要下雨的节奏,有可能会下大暴雨。那么下雨天气,我们开车需要注意什么呢,有那些注意事项呢?下面我们来盘点下。
1、保持开车平稳
夏天雨天开车,会遇到在路上下暴雨的情况,前车窗可能会因为雨太大看不到前方的情况,这时要降低车速,保持车与前方和后方车辆的距离,安全行驶。雨天路滑,对车辆制动也是一个考验,可能会因为积水导致车辆的ESP灯点亮,这是ESP系统调节发动机动力系统的作用。所以,雨天路滑,车辆与地面的摩擦系数降低,开车时要降低车速,遇到积水路段不要急踩刹车和随意变道,最好是低速挡稳踩油门通过。
如果是遇到前方路面有很多积水的情况,需要先判断车辆能否通过,比如你开的是飞度,如果前方车辆是crv都不能通过,那么还是选择另外一条道路行驶。还有就是当路面积水超过轮胎的中心线时,最好就不要再往前开了。
2、保持良好的
下雨天气,雨刮系统是保证视线良好的重要条件,在平时要注意检查雨刮器是否工作良好,比如雨刮异响、摆动的速度不够快都是雨刮系统损坏的原因。需要检查雨刮器是否老化、有裂纹,需要及时更换雨刮器。还有就是雨刮器的使用要根据下雨量的大小进行档位选择,雨势下选择低速档位。如果车窗起雾影响视线,可打开空调的除霜档位,快速除雾。
3、积水路段要慢行
雨天过后,有的路段会有雨水,当过积水路段时,手动变速器应该是挂低速挡,稳住油门和方向盘,保持车辆慢速通过,避免中途停车,换挡或者转方向盘。不过我们判断车辆能否通过这些路段的判断标准是,看水面是否没过车辆地板或者排气管,不然发动机工作等受影响。
总结:当开车雨天行驶时,要慢速行驶。
