398
前几天,同事结束了新车的试运行后回来了往返需要两天左右,实际上试运行了几公里的路程,但是车还不太清楚,试车结束了,”实际上,也参加过很多这样主客颠倒的试乘活动,究其原因,是因为汽车企业对自己的产品没有信心。
好的车的产品怎么试试都可以,结果都有好的地方,就像这次试车的东风神AX7一样,在试车过程中工厂对这个产品很有信心,给了我一整天的试运行时间,试运行了一天,行程表从最初的226公里到538公里,我有300公里以上的路程经验,对这辆新车很有好感,其实我更希望,所有自主品牌的汽车公司在试运行时都会自信地把车交给我们。
这是年轻人想要的外观。
一般来说,很少介绍新车的外观,但接触一整天后,发现新的AX7外观设计不仅巧妙,而且相当讲究,没错,AX7是面向年轻人制作的小型SUV,对于这个消费群体来说,外观因素在选择汽车时所占的比例较重,所以新的AX7采用了交互几何学设计理念,整体风格出类拔萃,敏锐,我相信这种外观设计很难给年轻人带来抵抗力。
流水LED方向盘Grapp和全LED燕尾矩形阵形的前灯,让整车的前脸变得相当有精神,采用祥云设计的前格栅,在完全吸收了中国传统元素的同时,给前面的脸带来一层层次感和年轻感,另外,新的AX7还免费提供上下配色的涂装,在车辆侧面给Coupe车型带来了冲击,另外,新车标准配备了18英寸的双色集线器,高配的车型是选择马牌轮胎安装的,从设计和性能来看,达到了同一水平的高水准。
在时尚的外观下,新的AX7有令人满意的空间表现,车身的长度和宽度分别为4645mm、1880mm、1690mm,2715mm的轴距使车内乘务员的空间相对充实,设计师为行李箱留有足够的保管空间,深度达到951mm,在同一个班级里有很大的竞争力,在试运行当天的静音展区域,可以简单地将台灯、帐篷、吊床一个、自行车一个、行李箱一个、简易桌子一个放进后备箱,新的AX7在家旅行需要好的棋子。
请不要唤醒语音支持,这是什么恶作剧?
从现在国内的汽车市场来看,自主的汽车品牌可以让所有海外品牌的集团都成为哑巴,需要数智能车系统,这方面也是全新AX7最大的亮点,新车配备了具备深度学习能力的Windlink 3.0人工智能车系统,该系统不仅囊括了当前所有智能车的功能,还可以通过语音指令控制导航、音乐、收音机、空调、窗户、天窗等。
Windlink 3.0系统作为东风风神品牌3.0时代的力作,其最大特点是以AI智能语音、智能控制、智能生活为突破口,使汽车系统在运行中更加实用,这个系统有业界原创的语音模式的登记方式,系统会正确识别用户的复杂指令,并进行秒速反馈,特定的语音指令,例如“打开导航”、“播放音乐/暂停音乐”、“打开/关闭空调”等,可以根据日常实际的汽车需求来适应。
结合用户的日常车习惯,Windlink 3.0还内置了多种智能情景模式,如呵护宝宝、浪漫、吸烟等,实现一触开启切换,选择保护宝宝的模式后,空调、花粉过滤同时打开,温度、风量和风模式自动设定,音响同时降低分贝,非常贴心,并免除了繁琐的操作。
在智慧生活方面,Windlink 3.0具有很深的应用生态,集百度地图、航路纵横、携程、苏宁、喜马拉雅等知名服务平台,在车内可以查询航班、预约酒店、网上购物等。
强大的功能绝对需要高规格的硬件支持,活动当天,鹿和系统开发人员商量了一下,Windlink 3.0系统的配置要求达到了同一水平,分辨率为1920720的10.25英寸多点触摸屏,内置高性能四核处理器和4G存储器+32G存储空间的硬件,我保证系统运行的顺畅程度可以和智能手机匹敌,东风风神为了消除消费者在购买汽车时的选择困难,将Windlink 3.0系统作为新的AX7全类型的标准装备。
出乎意料地好。
在300公里以上的试运行中,新的AX7改变了我对自主品牌的认识,理论上,全新的AX7具有“中日法血统”,但丝毫没有违和感,不仅如此,经过工程师的培训,车辆的整体感还很强。
我相信新AX7的动力不会让大家知道的,PSA集团,也就是1.6T涡轮增压发动机和爱信6速自动变速器的成熟组合,对于发动机,由于独特的双流涡轮技术的支持,涡轮以1000旋转介入,以1400旋转输出峰值扭矩,发动机在较低旋转数的区间提供足够的扭矩表示,并且没有明显的涡轮延迟,最大扭矩245Nm,扭矩输出区间140-400rpm,最大功率为123kW。
但是,在AX7中,用户指责的变速逻辑和变速过程明显受到了挫折,这两个问题还没有完全解决,实际上这个BUG可以切换到手动变速模式来解决,手动变速模式下,在任何情况下都不会发生齿轮切换,这个方法是一样的,也适用于搭载该功率单元的PSA模型。
在中汽中心盐城汽车试验场,有机会在小跑道上测试新AX7的操作表现,高配合全新的AX7选择了225/60R18大小的马牌ProContactTX轮胎安装,这个车胎的鹿做过深度测试,有牢牢抓住地面的性能和良好的行驶静音表现,配合上一个麦夫森之后很多链接的扣设计,AX7具有相当充分的机械握力,曲线表现出色,另外,为了克服SUV车型的高重心特性,工程师采用了强度高的防倾角杆,可以抑制转弯时车体的侧向。
良好的操作性能并不是说这个全新的AX7不能提供舒适的乘坐感觉,实际上,试车当天必须经过10公里左右的严重损坏路面,如果没有刻意控制速度,悬架系统在振动的吸收和滤波方面都很出色,特别问了后排的乘客,据说有很棒的乘坐体验,当然,我对此并不惊讶,毕竟吊校调整在这方面,自主的汽车企业已经有了一定的技术积累。
这10公里的路真让我吃惊,是新AX7车体的刚性和内饰的组装技术水平,车身刚度是汽车制造的一个大难题,只有在足够的车体刚度下,工程师才能随意合理调整车辆的各种机械参数,发挥更好的操纵性能。
