现在随着天气越来越炎热,外边的天气特别热,想开车出去玩车里面也很热,这时候就需要打开车里的空调,但是毕竟是车内空调,有时候会出现一些小问题,比如汽车空调为什么低压没压力呢?汽车空调为什么不制冷呢?
汽车空调低压没压力怎么回事?
1、内部或外部风扇或电容损坏。如果外部风扇坏了,主要表现为排气温度过高或压力过高;如果内部风扇坏了,内部风扇会结霜。需要更换损坏的内部或者是外部风扇或电容器。
2、空调电源的零线反了。一般情况下会在安装汽车空调时出现。需要重新连接零火线。
3、压缩机电容损坏。汽车内外机运转,压缩机不会转动,会造成过热。必须检查压缩机电容器是否接触不良或损坏,如果损坏应及时更换。
汽车空调不制冷怎么回事?
1、空调翻板电机坏掉的故障。不经常见到,也不罕见。如果翻板电机出了问题,那就繁琐了。翻板电机一般位于仪表台下部,属于空调风口的总开关。
2、皮带使用时间太长,导致老化。一般在做保养的时候都会被提醒需要更换皮带,因为出现问题会导致有异响、空调不凉快等。
3、冷凝器太脏了,需要清洁水箱。它的功能主要是进行散热,所以在清洗前一定要吹干净,再进行清洁。
以上就是关于空调不凉的知识了。
