2.01万
前面我们有说到,汽车仪表盘会有一个扳手灯亮起,这是提示我们需要去进行车辆的保养了。和这个扳手灯提示的方式不同,还有一些车型是直接显示机油使用寿命百分之多少,50%,30%,25%等,
汽车机油寿命25%还能开多久?根据不同的车型的机油检测方式不同,提示机油使用寿命25%,根据数据显示,可以继续开到提示使用寿命20%以下;或者根据车辆行驶里程计算,可以继续开1000公里左右;或者根据大概的时间来计算,还可以继续开1个月左右。然后,就建议更换机油,机滤,不过这并不是说机油已经完全没有作用了,只是提示更换的一个建议周期。
来看这个汽车机油使用寿命百分比的提示原理,根据不同的车型对机油的检测方式不同,这个机油使用寿命提示的原理也是不相同的。主要有以下几种方式:
1、通过记录车辆保养之后的行驶里程来计算。
通过行车电脑预设的计算方法来计算显示机油的使用寿命。简单的来说,就是预设一个保养周期的行驶公里数,然后记录车辆实际行驶的公里数,然后计算百分比来提示。
比如:车辆的保养里程周期为5000公里每次,那么在车辆进行一次保养之后,里程数清零,开始记录新的行驶里程。在车辆行驶了一定里程接近保养周期里程,就3750公里吧,就已经接近预设的保养周期5000公里,此时根据里程数来计算百分比。还剩下的行驶里程数为1250公里,仪表盘就会提示机油使用寿命25%,这就是根据行驶里程来计算。
2、通过车辆的行驶工况来计算机油使用寿命。
这个计算方法就稍微复杂一点了,不过同样的还是根据行车电脑预设的参数来计算的。通过记录车辆实际行驶过程中的一些工况,包括行驶里程,行驶的时间,燃油的消耗等,综合来计算机油使用的情况,然后根据预设给出机油的使用寿命。
通过实际的车辆工况来计算机油使用寿命,相对计算行驶里程百分比来说,其提示的机油使用寿命还是要准确一些的。接近了机油实际的使用状态,这种情况下的机油更换,参考这个使用寿命百分比还是有一定的实际意义的。
3、通过机油检测传感器,检测机油的状态,提示机油使用寿命。
通过机油传感器来检测机油的状态,这种方法一般应用在高端一些的车型上面,直接就是在油底壳的位置安装一个机油传感器,检测机油实时的状态。通过传感器的检测,分析出机油性能状态,然后提示机油的使用寿命。
这种实际检测机油状态的方法,就更加接近机油真实的使用寿命了,我们就可以直接根据这个百分比的提示,不受其他行驶里程和行驶时间的影响,直接按照使用寿命来更换机油,以保障机油的性能。
综合以上3种机油使用寿命的计算原理和方法说明,不同车型不同的计算方式下,机油寿命25%时,可以继续行驶的里程和时间是不同的。不过,我们在总结大部分车型实际的保养周期之后,可以给出的建议是,汽车机油寿命到20%以下,建议更换。提示机油寿命25%之后,还可以继续行驶1000公里,或者是1个月左右,即可进行车辆的保养。
