7422
懂车的都换17寸轮毂?这种说法显然经不起推敲,只能说17寸轮毂对于家用车而言比较均衡,兼顾了舒适、颜值、油耗、以及实用度,所以这本就是个取舍问题、而谈不上所谓的懂车,相信每个车友心中都有一套大轮毂、颜值即是正义,如下图的te37、谁不喜欢?关键在于包包里的银子是否充足!
TE37是不是很帅?19寸以上的轮毂、配上低扁平比的轮胎难道不好么?实际上根本不存在懂车的具体概念,大家只不过是站在自己的立场上、去否定他人观点罢了!比如以耐用为核心观点,那么18寸、19寸、20寸轮毂的轮胎出现鼓包的概率远高于17寸轮毂,且大轮毂更容易被刮花,的确更大的轮毂、低扁平比轮胎在耐用方面是不行!
但凭此并没有办法说明懂不懂车的,因为不同的消费者的消费能力、承受能力是完全不同的;同理站在性能角度上的车友,会觉得小轮毂、配高扁平比的轮胎严重影响过弯稳定性,制约了车辆性能;所以与其谈是否懂车、不如去谈取舍以及角度;买车如果仅仅为了代步、而并不想花更多的钱去维护,那么17寸轮毂足矣!
大轮毂配低扁平比轮胎的优势是什么?当然是颜值,毕竟性能优势对于普通驾驶者而言体会不到;多大的轮毂算大?在鄙人的认知中19寸是起步,也就是说想要体现颜值、19寸是起步;对绝大多数普通车友而言、颜值是大轮毂存在的唯一意义,剧烈驾驶、性能之类的对普通车友而言都是浮云,不把车子拉到极限、还真不容易体现出差异!
大轮毂往往要配低扁平比的轮胎(配厚胎也不存在充足的空间),而所谓的低扁平比轮胎其实就是胎壁薄的轮胎、如上图示(扁平比就是胎壁/胎宽);扁平比低的轮胎是胎壁刚性更强(胎壁短就不容易形变),也就是说低扁平比轮胎在高速行驶中、提供的支撑更足;不过劣势也极为明显,胎壁刚性足的确提供了更强的支撑,但却在缓冲方面表现不理想(颠,相对而言)!
其次轮胎断面和行驶面更宽,会相对的增加油耗;再一点就是排水能力降低、在大雨天可能导致抓地能力下降(当然这是指偏极限的状态下,一般驾驶、这种性能悄然改变的差异很难感受得到);用料更多、以及废品率增加,使得成本提高,所以低扁平比轮胎都不便宜;当然对于普通车友而言,低扁平比轮胎太容易鼓包、鄙人见过一Q50L顶配车友一年轮胎鼓包两次(19寸轮毂),一年换两次19寸轮胎、也挺费钱!
并不是所有车都适合配大轮毂,更大的轮毂对发动机动力有要求;轮毂增大会导致重量增加(不计成本减重另当别论),加速时需要的转动惯量增加、所以发动机需要释放更多的力量来起步及提速,简单点说就是起步变肉;而刹车也变得更加费劲、这与重质量飞轮的道理一样,更重的轮胎一旦转起来储存的动能更多、所以刹车费力!
一般来说增大轮毂、降低胎的扁平比,并不会导致轮胎外经(注意是胎径)增加,可一旦轮胎外径增加(如果、别杠),那么必然导致部分扭矩的损耗;也就是说本身动力就不好的小车、一旦轮胎增大(外径),那么动力受损!输出扭矩=力*力臂=轮缘牵引力*轮胎半径,输出扭矩不变若轮胎半径增加则导致牵引力F被缩小,牵引力F=ma,牵引力被缩小则导致加速度a缩小,所以动力差的车子最好别用大轮毂!
上文就是关于大小轮毂优势、劣势描述,可以说所谓小轮毂17寸(及以下)、大轮毂18寸(及以上)各有千秋,选择17寸轮毂对家庭用车而言很合理,兼顾了颜值、舒适、动力、油耗、耐用等五个维度,是一个很平衡的选择,但这仅仅是取舍、而根本谈不上懂车;毕竟有些车友车子动力足、财力也很充足,为了性能强大选择更大的轮毂难道不合理么?值得吐槽的是那种开个a级小车、动力吃紧,却上个19寸胎;为了低廉、选择杂牌的铸铁轮毂,大幅度增加重量、胎径,动力大幅度下降、还导致油耗上升,这种就有些不明智了!
标签: 轮毂
