749
如今,摩卡咖啡在都市中随处可见,已经成为许多人必不可少的饮品。作为世界上最古老的咖啡,摩卡拥有着最丰富、最独特,同时也是最令人着迷的味道,在全世界拥有大量的拥趸。而今年在汽车圈,也有一杯“摩卡”咖啡,让大量的车迷开始沉迷其中。
这杯“咖啡”就是WEY品牌推出的全新旗舰SUV——WEY摩卡,号称是能够实现智能驾驶、智能座舱、智能服务“三智融合”,可也有许多车迷像是不喜欢摩卡咖啡一样,对WEY摩卡同样也不感兴趣,在没有主动了解WEY摩卡的情况下,就直接认为WEY摩卡失去了汽车的本真,那事实果真如此吗?
汽车的本质——动力系统
首先要弄清楚一个问题,什么才是汽车的本真?在许多车迷看来,由发动机和变速器组成的动力系统,才是汽车的核心,而智能化装备、舒适的座椅等方面,只是提升驾驶感受的一部分。既然弄清楚了汽车本质问题,那再来看看WEY摩卡的表现。
WEY摩卡的动力系统,在同级别SUV当中处于领先地位。首先,WEY摩卡搭载了全新一代2.0T高效能发动机,也就是E20N发动机,这款发动机是同级别唯一采用深度米勒循环技术,让发动机最大功率为157kW,发动机最大扭矩328N·m;其次,WEY摩卡采用了全球首个横置9DCT湿式双离合变速箱,扭矩容量可以达到400N·m,传动效率更是高达96.2%;最后,WEY摩卡还加入了48V轻混系统,最终让系统综合功率达到了158kW,系统综合扭矩更是直接提升至388N·m。
可能很多人对WEY摩卡各种的动力数据,并没有直观的感受,举一个简单的例子,就可以清楚的了解其中的差距。在目前豪华SUV市场当中,奥迪Q5L属于当之无愧的头部畅销车型,而2.0T版本的奥迪Q5L的最大功率只有140kW,最大扭矩也只有320N·m,可见两车之间的差距。
动态大考验——零百加速、刹停距离
虽然WEY摩卡拥有不俗的动力数据,但仍有很多人并不相信,WEY摩卡在实际测试当中超越奥迪Q5L,那就让两车之间进行一场测试,而测试的主题就是零百加速和刹停距离。
第一名选手是WEY摩卡,由于这款车支持弹跳起步,所以转速很快便保持在2000rpm,同时搭配的9DCT变速箱也很好的完成全力冲刺下的动力衔接,换挡速度也是十分流畅,整体的加速感受十分平顺,最终获得了7.8秒的零百加速成绩,可以说还是比较优秀的。在进行刹停测试时,WEY摩卡的刹车踏板脚感比较舒适,同时ABS工作也比较轻微,制动的过程比较线性,所以并不会有明显打滑现象,最终收获了36米的刹停距离。
第二位选手是奥迪Q5L,同时踩下制动和油门踏板的时候,起步转速可以达到2800rpm,松开刹车踏板后,动力也会被合理的分配到四个车轮,起步阶段车轮也没有发生打滑的情况,试驾员能够感受强烈的推背感,同时7速双离合变速箱换挡动作也比较流畅,最终成绩为9秒。随后进行了刹停距离的测试,在整个过程中,制动系统发挥比较稳定,能够释放均匀有力的制动力,轮胎的抓地力也非常强,从而让整个车身的姿态比较稳健,最终成绩为37.7米。
写在最后
想必这一杯“摩卡”咖啡的味道,让许多人都没有想到,无论是在动力系统的数据对比中,还是在动态测试的零百加速、刹停距离中,WEY摩卡都表现出应有的优越素质。而这仅仅是WEY摩卡其中的一项优势,作为WEY品牌的旗舰SUV,必将会让更多人感受到WEY摩卡的动力澎湃,感受到WEY摩卡的智能先进。相信这一杯WEY摩卡,会在未来让更多人沉迷其中,不可自拔!
标签: 摩卡
