1835
在离合器的空行程和自由行程两个阶段要快放,在初联动和刚进入全联动时两个阶段要慢放,半联动时一停顿。这个诀窍是所有的关键,希望认真体会。所谓的快、慢也是相对的。在起步后各档升降动作,要快于起步时。熟练车手的换档,可以在一秒钟甚至半秒钟内完成整个换档过程,但再熟练的车手,也不能在一秒内完成起步。
发动机转速。也可参考说明书建议的车速,如果你在说明书建议的速度时换档(不论是加减档),再深刻领会运用“两快两慢一停顿”,肯定不会有顿挫感的。
一般情况下不要越级升档只有在非常快速减档超车的时候,来不及及时升档,超车后可以根据当时车速越级升档。路况车况都好的时候,也可以在超车中视情况加档。
很多时候快速刹车后可以越级减档但不是刹车后立即减档,而是稍微等一下,待车速再慢一点的时候,根据车速减到合适档位。不是大幅度降速的顺序是刹车——(适合低一档的速度时)摘档——换档——适当给油。大幅度降速的顺序是刹车——适合低一档的速度时)摘档——继续刹车——适当挂档——给油。及时摘档的目的是,防止发动机转速在急刹车后过低,甚至低于临界转速而熄火。
爬坡起步除非是爬坡起步,按照教练的办法多摸索就行,油门大小根据坡度而定。只要不是专业赛车,平路起步,原则上是怠速起步,不加油,主要是为保护发动机。特殊情况需要快速起步的,起步时发动机转速也不能超过2000转/分。换档时,要收油换档。
带档刹车一般情况下建议带档刹车,因为可以缩短刹车时间,也可以间接起到节油的作用,还可以提高刹车系统寿命。
