2048
外观好比人的皮肤,车辆外观不会影响车辆性能,但观察其外观看出车主对车的保养情况,使用强度。外观检查包括:轮胎、后备箱、车灯、发动机舱、胶条、翼子板、底盘、车门、车漆、前风挡、缝隙、ABC柱焊接点等外观检查。小编归纳了六点检查方面,仅供大家参考。
一、观察车漆
车架:车架好比人的骨架,车架变形会影响行驶性及安全性。车架有重新喷漆是不正常现象,要认真检查。伤及车架的都属于事故车。
看漆面颜色:新补的油漆,往往色彩不同于原车漆色,淘车网认为如果车子开得年头比较长,补漆往往比较多,因而整个车身各个部位颜色都有差异,甚至找不出原车的漆色。
看车身平整度:特别是有大面积撞伤的部位,补腻子的面积比较大,在工人打磨腻子时往往磨不平,因而补过漆后,车身表面看上去如同微微的波浪一样凹凸不平。
油漆质量:淘车网提醒您补过的漆往往有如下质量问题,丰满度不如原车的油漆;油漆表面有橘皮、垂流、针孔、气泡、龟裂、泛色、腻子印、咬底。车辆成色越好,上述质量问题越少。
通过上述质量问题,我们可以判断一辆车以前被撞面积有多大,车身可能受过多大的损伤。购车者假如发现油漆表面有如上述问题,淘车网认为该车可能有发生过事故,或者前期使用情况不好。
二、缝隙检查
一般的乘用车都是由13块板拼成,包括:前杠,左右前翼子板,前机器盖,大顶,四个车门,左右后翼子板,后备箱盖,后杠。每一辆车下线生产出来,小编认为这十三块板之间的缝隙是均匀并且一致的,保证车辆看起来美观、协调。
一旦有过撞击,边缝就会有褶皱断裂等变化,想要恢复出厂设置是很难的。对车身的缝隙检查主要有两点:一是看边缝是否左右一致,二是看车漆颜色是否一致。
三、焊点检查
检查二手车焊接点确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。
观察水箱框架和翼子板上纵梁结合部分的焊接点。原厂焊点应略呈真圆及略微凹陷。若是发现焊点呈凸出状,有失圆或大小不一的点焊,焊点粗糙不光滑,排列不规则、不均匀,则表明是重新烧焊的痕迹,证明水箱框架受到过撞击。
小编提醒大家,如果主要的接缝处缝隙大小不一,线条弯曲,装饰条脱落或缺失,证明该车是事故车,经过整修或大修。有些翻修车水平较高,普通人看不出是否是原厂焊接或翻新的。
四、车门检查
检查车门缝隙是否整齐、左右缝隙是否对称。
从车门框B柱来观察是否呈现为一直线,若无波浪,俗称橘子皮的情形发生,表示此车无大问题;再从车门查看,在未打开车门时,淘车网提醒您可先看车门接缝处是否平整,如果接合的密合度自然平整,表示此车无大毛病,但不能就此断定此车没问题,可以再打开车门来详细查看A、B、C柱,也就是观看车门框是否呈一线,如果不平整,有类似波浪俗称橘子皮的情形,表示此车经过钣金修理。
也可将黑色的水胶条揭开来看是否平整,车门附近是否留有原车接合时的铆钉痕迹,淘车网认为留有痕迹的话表示此车为原厂车,没有的话表示此车烤过漆。
最后可来回开关车门检视车门开启的顺畅度,无音或开启时极为顺手,表示此车无什么大问题。
五、前部检查
对二手车来讲,汽车前部是否发生过碰撞尤为影响车辆的使用好坏,主要有几个原因:
1、前面的灵魂部件很多,包括发动机,助力泵,水箱等部件,任意一个坏掉了都会影响汽车的使用。另外,前部有着车身重要的骨架构造,碰坏了哪一个部分都会造成车辆行驶的时候,发生侧偏和异常抖动,影响驾驶的感觉。而车后部主要是后备箱,即便是给撞成了两厢,也可以使用,照样上路行驶。
2、前面是车辆的脸面,尤其是二手车,灰头土脸的肯定不会好看,影响销售,更不要说是有过碰撞的车辆了。
3、前面的碰撞很容易看到,即便是在4S店进行的修复也不会有原来出厂的效果,而后面的碰撞需要扣下后备箱里面的储物挡板等部件,很费劲。所以很多车贩子短时间内会多看前部而少看后部。
六、气格栅检查
汽车前部的进气格栅,算是家族式脸谱的标致型结构。自古人的相貌来自爹妈,轿车的脸面则源自人们创意。
在设计中一些轿车脸谱却不可随意乱用,尤其是代表个性的进气格栅,已成为某些汽车厂家的"家庭脸谱",爱车人士只要一看汽车脸部,就知道它们师出何门。比如现在的大众就是改变了很多,从第六代高尔夫之后,更是一贯的坚持下来了,一直到现在。统一品牌所具备的"家族脸",标识出了同宗同源的血脉,同样也可以看出是否发生过撞击。
正常的情况下,一辆车辆的外观从出厂就十分齐整,其实前部的边锋和部件之间的构造都十分整齐。
有过撞伤但没有伤及到车身内部的骨架结构,对于二手车经纪公司而言,这样的车辆在收购之后,只要进行简单的规整和调缝即可蒙混过关,所以在购买二手车的时候务必看清。
另外常见的规整除了进行调整进气格栅之外,还有就是重新更换一下,这是比较常见的规整。虽然这样的规整比较费钱,但是对于严重的车辆碰撞尤其是正面的撞击外,是二手车经纪公司最常用到的。虽有些很容易更换,但是就单个部件来讲,还是有一些挑选的技巧的。
主要是看固定进气格栅的螺丝有没有动过的痕迹,另外因为进气格栅多数是硬塑料结构,所以几年下来的车辆,进气格栅经受高温的考验,会发生色差或是表面脏的想象,如果打开前部机器盖子,发现哪里都很脏只有进气格栅很干净,那么就要多看上几眼为好!
小编认为,虽然进气格栅的更换不会影响车辆的使用,但确实是参与评估车辆好坏的一个参照物,务必要多看上几眼。
