704
说到国内的合资车,德国系的车和日系的车卖得最好,但各自代表最好的是大众和丰田,而且在家庭用的汽车领域,这两个品牌也有自己的标志,今天讲一下群众旗下的宝来,每公里耗油量为3毛,不到15万元就可以着地。
首先价格方面,宝来的指导价格从9.88万到15.6万,根据大众的习性,各车型的优惠度比较大,常州地区经销商表示,宝来目前共有3万元现金优待,最高级车型的裸车价格只有12.6万元,计算13000元的购买税和5000元的全额保险,我想大概14.5万左右就能到地,不到15万元的最高级价格确实很有魅力。
外观上宝来仍然继续着大众最新型的家族化设计理念,整体看上去很结实,并不缺乏时尚感和运动感,很符合现在年轻人的喜爱,平坦化的中网格栅采用单辐条式设计结构,多采用竖条纹镀铬的装饰,视觉上也非常过激。
两侧的前灯连接着中网,形成了竖形,内部采用一体型LED的远近灯构造,并进行熏黑处理,使周围整体性更强,汤匙状的中日驱动灯在点灯后也非常有可视性,前围的副吸气格栅也是贯通构造,两侧的雾灯呈三角形状,使用V形镀铬棒进行修饰,虽说身体的宽度只有1815mm,但是正面的双贯串式设计却有效地延长了视觉效果。
来到车身侧面,标准的家用车设计也更偏向实用,车的长度也达到了4663mm,车高1473mm,坚固的腰线从前翼板处贯穿前后门,延伸到尾灯上面,16英寸的铝轮采用了两种颜色的多放式设计,视觉上也非常有跃动感,同时还具备无密钥输入功能。
尾部的设计相对来说有了更多的变化,但是都是表面的形状,整体来说层次感很好,后面的行李箱盖也有一些突起,感觉像鸭尾,不规则形状的尾灯设计,内部采用LED光源,有黑色的部分,视觉上也很出色,并围困也只能说其底部的设计,是双边双出的排气口视觉上还不错,可惜是假的,真正隐藏在车体底部,采用单边双出的精彩形式。
一进到车里,就感觉不到新鲜,还是延续着大众最新家族式的设计理念,但是,和旧类型相比,确实更精致更动感,事实上,大众内部装修最值得称道的是其材质的表面处理技术,宝来内部装修的大部分可以接触到的是硬塑料,但是经过巧妙的纹饰处理,一点也看不出便宜。
方向盘的形状也是大众在MQB平台上使用最多的,三放式的平底构造采用了明亮的黑色装饰板,然后用镀铬的高光装饰,真皮包裹的质感也很好,尺寸也很合适,合理的多功能按钮布局,驾驶中的操作也很方便。
仪表的设计也很一般,是典型的大众设计的风格,有立体感,好评如潮,双机器盘上配合彩色液晶显示器,充分利用了日常汽车状况的相关信息,在同一级别的车型中,应该最喜欢大众的仪表设计,简洁明了,还可以使用。
中心面板也和周围形成一体,稍微偏向驾驶员一侧,大小只有8英寸,在很多大众车上也能看到,左边设置了一列按钮,触感反馈也很好,另外,右下角有USB接口,该显示器所搭载的功能在同一价格范围内相对丰富,有一般的GPS导航和车载用蓝牙,还有CarPlay和CarLife、原工厂间的连接/映射三种连接方式,同时,提供语音识别控制系统。
值得称赞的是,宝来座也是采用真皮材质包的,但是造型设计的其实很普通,镶上黄色的接缝,稍显动静,但座位的填充物并不柔软,坐着也一般但是支持性做的还是比较不错的,同时主驾驶支持8个方向的电气调整和座椅加热功能,副驾驶只支持4个方向的手动调节。
作为坚固的家用车,宝来的后座和前排的座位几乎没有区别,没有更优越的舒适度,但是对于15万级的家用车来说,这样就可以了,轴距也达到2688mm,脚和头的空间几乎没有限制,但是,大众车的通病是座椅中间较高,对中间乘客不友好。
但是大众汽车的后备箱设计一般都很好,两侧也有储物架,只有左侧设计了挡板,行李箱的容量达到了506升,后排也按比例倒,空间进一步扩大,但是,值得捧哏的是,尾箱的两个撑杆和线束就这样露在外面,有点不好看。
动力方面,搭载了大众万年不变的A11+7速干式双离合,排量为1.4T,采用涡轮增压的进气方式,其实大众这个EA211还是挺结实的,虽然组合6AT变速器可以说是完美的,但7速干式双离合也不错,底盘采用了原麦夫森式的独立衣架,后面的扭梁式不是独立的衣架,这个组合在同一级别也很常见。
但是,对于家用车来说,后期的维修成本大家也很关心,大众对这个入门级的车是这样做的,宝来的正常维护价格是350元左右,是普通水平,但是,宝来的修理成本比较高,一部分的零件也相当贵,而且,车身的电子零件很多,前两年什么也没有。
日常的车宝来出乎意料,EA211这个发动机的耗油量很好,但是,根据我们的实测,宝来在匀速的情况下,100公里的汽油消费是6升左右,高速行驶的情况下,100公里的油耗是5.2升左右,每公里的油耗也是3毛,但是,大众车的保险率不太好,对宝来说三年的保险率在55.98,五年的保险率勉强达到44.37。
无论如何,对于家用车来说,宝来还是值得选择的,后期比较轻松,即使不是家庭用的,宝来也能适应各种各样的场面,同一级别的同一价格带的花冠也一样,但是有各自的优点,如果是我的话,我会选择宝物来,宝来也一样,有很多东西不能和花冠相比。
对此,你们觉的这车怎么样呢?评论区可以交流哦。
