1315
有一位粉丝向我反映,自己在2017年选购了一款现代悦动,1.6L6AT动力系统,4年行驶了6万公里,这样的公里数,按道理来说应该正值壮年,但悦动这款车越开动力越肉,车主并不知道是什么原因导致的。之后与同事聊起此事,才知道大部分车主都有这样的苦恼,就此问题,谈一谈自己的看法,顺便告诉大家解决该问题的技巧!
影响车辆动力的因素众多,像发动机排量、变速器传动比、车身重量、发动机进气量和喷油量、外界环境温度等均会影响车辆的动力,对于同一辆汽车,发动机排量、变速器传动比、车身重量等均是恒定的,影响车辆动力的因素主要是发动机进气量、喷油量、外界环境因素、发动机积碳等等,发动机进气量越少,喷油量越少,外界环境温度越高,发动机的动力输出越低。
发动机进气量
每一款发动机都有专门的进气系统,外界空气由进气口通过空气滤芯进入发动机进气歧管,发动机进气系统的布局并不是随意的,它都是经过一定的试验验证,按照该管道布局,车辆进气系统可以保持较优秀的NVH性能,同时还可尽可能保证较低的进气温度。
但如果发动机进气滤芯过脏,发动机的进气系统如同被堵住,其进气量会显著下降,进气量不足会导致发动机缸内所喷射的燃油量显著降低,从而影响发动机对外做功的情况。所以,如果我们发现自己车辆的动力不足,踩油门加速无力时,首先要检查,发动机进气滤芯是否过脏。
发动机喷油量
发动机的燃油是在燃油泵的作用下,将油箱中的汽油,经过燃油滤清器进入供油轨道,由喷油嘴向发动机缸体内喷射燃油。如果燃油滤清器过脏,则会导致汽油管道压力不足,从而影响发动机缸内喷油量;燃油泵工作不正常,实际泵油压力偏小,也会影响发动机的喷油量,从而影响发动机的动力输出。
外界环境温度
外界环境温度也会影响发动机的动力,它主要是通过改变空气的密度来改变发动机的进气量,外界环境温度越高,空气密度越低,发动机实际进气量则会偏小,进气量降低会导致发动机的动力输出降低。另外,外界环境温度较高会导致发动机机舱内的温度偏高,发动机进气管道会被进一步加热,从而降低发动机的进气量。
除此之外,发动机机舱内灰层较多,影响发动机散热,发动机机舱内的温度也会偏高,这也会影响车辆的动力,所以,车主可以经常性给发动机机舱清一清灰尘。
发动机积碳
车辆长时间驾驶后,发动机难免会产生积碳,积碳对发动机的损伤性不言而喻,它除了会导致发动机异常磨损,影响发动机的使用寿命之外,还会使发动机的动力显著下降,油耗显著增高,如果我们的车辆长时间驾驶后,出现了动力不足,油耗偏高的现象,可以考虑清一清积碳。
积碳清理的方法较多,主要包括三种:借助燃油宝清理积碳,拆开发动机进气管道、缸体等进行积碳清理,还有些车主会在高速上跑一跑,增加发动机的工作效率,去除一定的积碳。
综上所述,车辆长时间驾驶之后,如果感觉动力越来越肉,肯定是车辆的某些地方出现了一些故障,车主可以通过上述四个方面逐一排查。
