600
用10万元的预算选择私家车,合资品牌的A级轿车,合资品牌的小型SUV,中国品牌的小型SUV以前是大多数消费者的首选,但是,需要各种各样的妥协,扔掉配置,放弃空间。
家用车往往是另一个周全的综合需求,既可以装车,又有面子,安全性也不算差,除了上述一般的选项以外,实际上还有更符合家庭需求的答案,MPV。
在极高的空间利用率下,以同样的尺寸为前提,车内空间更加丰富,无微不至的安全设计保障着日常家庭旅行的安全,与乘用车距离的间隙,能有效降低车的重心,提高乘坐的舒适度,因此,家用MPV模式的存在基本上满足了日常家庭的所有需求。
尽管如此,在相当长的一段时间里,很多潜在消费者遭遇了在预算范围内无法选择车的窘境,直到上汽大通MAXUSG50发售为止。
MPV也很有个性
是的,必须先说明一下,上汽大通MAXUSG50到底是什么车?
4825/1825/178mm的长度,280mm宽的轴距,在平面维度上与标准尺寸的B级车几乎相同,另外,根据接近1.8米的车身高度和超高客房的比率,上汽大通MAXUSG50使车身的尺寸和车内空间很好地平衡。
在外观设计方面,大通MAX USG50彻底颠覆了过去很多MPV车型的印象。
超大面积的空气门几乎占上汽大通MAXUSG50的整个脸部,这种与时俱进的现代设计,是为了满足年轻消费者对面部价值的要求。
此外,车身侧面的丰富线条和形状的变化,隐藏的车身侧面的柱子,以及由此产生的浮游式屋顶,与上汽大通MAXUSG50保持着难忘的“传统MPV”的关系,这是为年轻人准备的家用MPV。
在2021种车型中,上汽大通MAXUSG50追加了波光红车色和潮流影套装,红色的主要色调加上大量的黑化处理细节套装,更加突出了整个车的动作。
如果这不能满足你的个性需求,请不要忘记还有“蜘蛛有智慧”的可选平台,除了颜色的基本选择外,还提供前格栅的设计、窗的镀铬质感、窗玻璃的类型、车轮轮胎、前灯、天窗的形状、行李架等选项,设置完全符合客人内心的上汽大通MAXUSG50。
有需求吗?尽管如此
既然选择了MPV作为家用车,实用性肯定是潜在消费者思想中的重要性。
所以在车内部分,上汽大通MAXUSG50采用了亲和力高的中控设计,设计偏向给人印象深刻的轿车和SUV,让车上的乘客一点距离都感觉不到。
至于科学技术配置这种年轻人的最爱,上汽大通MAXUSG50当然是毫不疏忽,7英寸的高分辨率液晶仪表不仅显示内容清晰,还可与12.3英寸的中控大画面连接。
后者涵盖语音控制、智能导航、在线结算、在线音乐等互联网智能功能,还支持远程OTA升级、远程控制车辆等高级操作。
说完这些科技的智能配置,眼光还是要回到MPV的核心,上汽大通MAXUSG50的座席配置几乎可以用豪华来形容。
传统的MPV,基本上提供5、6、7个座位的3个布局是界限,但是,上汽大通MAXUSG50最多提供5、6、7、8四个座位,其中,7座的版本可以选择“2+3+2”和“2+2+3”两种配置,因此,单靠数量和配置,就有5种可能满足不同用户的需求。
记得上汽大通MAXUSG50的车身高度接近1.8米吗?低底盘的高度和光滑的车顶线相结合,使车内高达1.1米,多列车作为方便携带的产品的痛处,也就是说第三排的出入很不方便,上汽大通MAXUSG50完美解决了预订的约30厘米的第二排座位中的间隔。
同样重要的存储空间,上汽大通MAXUSG50在车内配置了足足47处,大部分的小东西都能找到自己的归宿,作为多列车的另一种疼痛,满座的情况下没有放行李的地方,上汽大通MAXUSG50也相当彻底,行李箱在三列模式下最多可以容纳两个24英寸和20英寸的行李箱,全家一起去玩非常友好。
上汽大通MAXUSG50为座椅的材质和颜色提供了丰富的选择,然后,将设计好的内部装饰板的颜色组合起来,将更多的选择权交给用户,同时,也保证了最终出现的效果。
此外,在冬季,前排座椅的加热大大提高了幸福感,第二排多功能的折叠小板为整车的实用性提高做出了贡献。
舒服吗?
大多数消费者应该都会听到中国品牌的“高配置”,但是,具体高到什么程度,上汽大通MAXUSG50是个好例子。
只看车内的部分继续说话,上汽大通MAXUSG50除了上述智能科学技术外,车内还具备许多舒适性。
近年来,对车内空气质量的重视程度比来日本增加了,2021款上汽大通MAXUSG50也升级了,非常温馨,通过PM2.5传感器、负离子发生器和过滤器,有效地吸引和过滤空气中的微粒子和细菌等,为用户带来安全、清新的车内空气。
高配合模型搭载的智能C-HUD的抬头显示功能是上汽大通MAXUSG50的同一级别,在同一价格带中不具备抬头显示功能的车型,不仅提高了高科技感,驾驶者在行驶中的视线也减少了。
另外,原工厂带来的后座的隐私玻璃有效保护了乘客车内的隐私,如果面积是1.11的圆顶式全景天窗的话,保证车内环境十分透明。
对于手机的重度粉丝来说,乘车的第一个动作恐怕就是找USB口,上汽大通MAXUSG50提供的前排无线充电、两个USB接口、第二排USB接口、12V电源、三排车型第三排USB接口,保证几乎所有乘客都能获得自己的“充电权”。
舒适,这个词真是G50解释的“详细彻底”,从对座位、空间的要求到车内空气、手机充电的需要,G50解决了现代人的各种“缺点”,空间足够,手机电池满了。
请更安全地开车。
上汽大通MAXUSG50提供1.3T和1.5T两个发动机,其中前者最大功率为120kW,峰值扭矩为230Nm,6MT手动变速箱为标准装备,1.5T发动机的电力可达到124kW,峰值扭矩250Nm,标准配备7速双离合变速器。
前马夫森后拧力梁底盘硬件结构可以算是这个级别的标准装备,调整了与国际知名学校公司米拉的共同学校后,整车底盘的态度还是相当坚固的非常好的平衡平衡平衡了操纵性和舒适性。
加上EPS转向系统,根据速度的变化,可以实时调整转向功率,上汽大通MAX USG50在低速时转向轻快,高速时转向平稳的感觉,变得容易驾驶。
一辆车在其他方面也可以妥协,只是“安全性”是不行的,结果坐车的是全家人,为了支持驾驶员更加安全、放心的驾驶,上汽大通MAXUSG50在AEB自动紧急刹车、LDW车道偏移警报、LKA车道保持辅助、LCA变道辅助警告系统、RCTA背部后。
对此,你们喜欢这款车吗?评论区直接交流哦。
