409
我们都是从新手走过来的,新手犯过的错误相信朋友们应该都记得非常清楚,其中有一个最普遍的错误,就是开车起步忘记放手刹,那车子在那拉着手刹,我们又要拼命的在踩油门,这样呜呜的开出去,对车子到底会有什么伤害呢?如果自己就是没发现错误,一直这么开下去会发生什么?能开多远呢?
首先,手刹是制动咱们车子的两个后轮,再加上汽车本身的自重是非常大的,前轮是驱动轮,驱动轮的动力足够大,就可以克服后轮刹车盘的摩擦力,所以,哪怕我们手刹没放下,挂上一档,扭矩足够的大,车子仍然是可以开动起来的。
但是,我们却很难察觉出来,尤其是很难听出来,不过,也并不是没有任何迹象。大家可以注意一下,在拉着手刹起步的时候,非常容易憋灭火,尤其是在倒车、或者起步的地方是个很小的斜坡,所以,起步总是怪异的熄火的话,我们最好就要去用眼睛扫一眼仪表盘,看是否有手刹警示灯。
如果咱们车子挂着手刹开出去这么几十公里,会发生什么呢?对刹车片和刹车盘的摩擦损耗是肯定的,而且手刹拉的紧的话,刹车泵会有个弹性压力,哪怕刹车盘越磨越薄,越来越松,可是刹车盘和刹车片之间依然会有接触,也就是说,只要手刹拉着,这种摩擦基本是会一直继续下去。
那会发生什么呢?速度比较慢的话还不明显,速度一旦快的话,就会闻到一股烧焦的味道,甚至后轮开始冒烟,严重的话,还可能会引起刹车片周围起火,就非常危险了。
手刹,主要是刹两个后轮的。在平坦路面停车,手刹较小的力量就可以刹住车,但是在行驶过程中,发动机牵引力巨大, 手刹的力量是远远刹不住车的。
1、刹车片损耗大
带着手刹跑,刹车损耗大。 最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长。这会导致刹车性能下降,有时车主闻到的焦味也是由此而来的,严重情况下,会出现车尾冒烟的现象。
2、损坏轮胎
带着手刹行驶, 同时也会对轮胎有损坏。手刹久久不放,还会令后轮抱死,因摩擦而冒烟,可能使刹车性能失灵。
3、严重甚至会刹车失灵、冒烟着火
如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高, 导致刹车功能完全丧失,这在行驶途中是一件十分危险的事!万一出现了严重的焦糊味和车尾冒烟的情况,车主应立刻减速,刹车,放下手刹。
如何正确应对?
刹车系统故障灯一旦亮起,千万别再继续前进,应将车停靠路边,待车温降下来,仔细观察有无其他异样。 千万不能放下手刹在高温的情况下继续行驶。
当然短时间或短距离一般不会对车造成特别大影响 。如果带手刹行驶的距离较长自己又不放心,最好尽快去检测一下刹车片的受损程度,安全第一,需要更换的要及时更换。
小编有话说
其实行驶过程中,手刹没放下或没放完,还是很容易察觉到的,手刹的制动力虽然小,但是带着手刹行驶,油门要比平时踩得深,方向盘也感觉变重了,所以如果开车时有这种体感,赶紧要检查一下是否忘记放手刹!
开车别忘了松手刹!
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时联系
@部分图片、视频来源于互联网,版权归原作者所有。如涉及侵权请予以告知,我们会在24小时内删除。谢谢!
带你进 【车载频道俱乐部】群
进入车载商城,更多好货等着你
标签: 手刹
