798
92号汽油和95号汽油的差别就是两种标号的汽油的异辛烷与正庚烷混合液比例的不同,相比较92号汽油,95号汽油的辛烷值比例更高,对于抑制爆震有很好的效果
92号汽油和95号汽油的区别是什么?
92号汽油和95号汽油的差别就是两种标号的汽油的异辛烷与正庚烷混合液比例的不同,相比较92号汽油,95号汽油的辛烷值比例更高,对于抑制爆震有很好的效果;不过辛烷值的高低其实并没有什么什么含金量,说句实话油品质量才是重点,而辛烷值的高低仅凭一些锰类添加剂即可怼上去。所以小编心里一直觉得这95、92号汽油的差价有些大,实际上不应该相差多少钱。
正常情况下我们会通过压缩比的大小来选择合适的汽油标号!简单点说压缩比就是发动机在压缩冲程时对气缸内的混合气体的压缩程度的大小;简单点理解就是压缩比越高,对气缸内的混合气体压缩的就狠(想不明白可以看看下图),气体压缩是会释放热量的对吧?所以压缩比越高,压缩冲程结束后、点火冲程开始前的那一瞬的缸压、温度就越大。
说到这就可以引入高、低辛烷值的概念了,辛烷值低(92号),由于辛烷值低,低标号汽油极容易被点燃,换句话说稍微给点压力、温度它就能很快速、充分的燃烧,而在高压缩比发动机内,由于点火前的高温、高压(上一段有交代),低辛烷值汽油很可能在点火前自己就燃烧了(压燃),亦或者在刚一点火时就产生异常剧烈的燃烧,这也就被成为爆震,所以一般情况下高压缩比要加高标号燃油,当然这也并不是绝对,厂家的一些调整也可以尽量减少高压缩比机器少低标号汽油产生的伤害,但终究存在一定的恶性循环;高压缩比烧低标号汽油容易导致汽油提前、剧烈燃烧(爆震);而低压缩比机器烧高标号汽油则相反,会产生汽油燃烧滞后、燃烧过于温和,导致大量燃油无法充分燃烧而被排除、造成浪费!
鉴于国内的油品质量,小编建议只要不是太差钱尽量选择95号汽油,即便您车子的说明书上写着“请加92号以上汽油”的要求,但92号终究是个最低标准,但咱们的92号本身的标准则更低,所以每位朋友要适当的学会变通;现在的发动机尤其是涡轮机头加了92号,还是容易出现爆震,只是发动机会采用退点火提前角的方式来缓解,说白了就是延迟点火,简单点说就是在活塞压缩完毕开始下行的时候点火,活塞下行缸压、温度降低,即可抑制爆震,但这种方式却带来了燃烧不充分、燃油经济性差、排放恶化等一系列问题,如同饮鸩止渴!
