7.97万
怎么开车最省油?相信每个车主都有一套自己的方法论,但是如果从理论上来说,家用车是有最佳经济时速的,理论上如果你只要保持这个时速匀速行驶,就能够取得最低的油耗。一般的家用车,经济时速是60-80km/h,也就是说,在高速上,你越接近于最低限速其实是越省油的。
最佳经济时速到底存不存在?从万有特性图来看,汽车最佳经济时速无疑是存在的。比如以以下这台3.3L V6 发动机的燃油消耗图为例,横轴表示的是发动机的转速,纵轴表示的是发动机的扭矩输出,而坐标中间的曲线表示的就是等油耗曲线,表示在不同的扭矩和转速下,发动机的油耗。
从这个坐标可以看到,在转速在2000转,扭矩在200牛米的时候,发动机的是最省油的。而这是大排量自吸的发动机,一般的小排量涡轮增压发动机,其最佳效率区间的转速要低于2000转,大约在1500转左右。很多人说,难道不是转速越低越省油吗?为啥1500转左右是最省油的转速区间?首先,我们要明白,油耗是按照公里数计算的,而不是按照时间计算的,怠速时候的油耗确实低,但是一公里都没有行驶,所以其油耗等于没有产生实际的行驶里程,也就没有任何意义。在行驶的状态下,一般的家用车转速是很难低于1000转的。
其次,高负载和低负载都不是发动机最高效的工况,并不是转速越低油耗一定就越低,低转速时,气缸内扥气流运动较弱,火焰传播的速度较慢,热效率的损失较高。燃油经济性不仅要考虑到消耗了多少,还要考虑得到了多少。举个很简单的例子,就像冬天用炉子烧水,一两根木柴放进去,火焰小热量低,烧一天水都不会热,但是多加几根木柴,让炉子旺起来,水很快就热了,汽车的发动机也是同样的道理。
除了发动机的最佳效率区间以外,风阻也是很重要的一个原因。当车速超过100的时候,最大的阻力就是来自于风阻,消耗的燃油超过60%都用来克服风阻了,对于SUV车型来说更为明显。
因此在匀速行驶的情况下,60-80km/h的时速,是最省油的。也就是说,一般通畅的国道是要比高速更省油的,很多人非要杠说,同样两百公里的路程,国道要跑3个小时,高速只要2个小时,国道怎么可能比高速更省油?他们的问题同样是,搞错了油耗的计算方式,照这样说,F1赛车跑两百公里,要不了一个小时,是不是F1赛车最省油了?
但是对于我们日常开车来说,没必要为了追求最经济的时速,来刻意保持一定的速度,特别是在高速上,在高速上开慢车的危害,不比超速更低,容易造成拥堵和追尾。汽车归根到底是工具,如果总是小心翼翼地保持在经济时速,岂不是有些本末倒置了?
