3815
车子久了,有的部件老化,最近车窗升不起来了,升到一半就卡住,在升发出嗡嗡的声音,需要用手提一下才能继续升上去,这种情况一般都是升窗电机里面的齿轮老化损坏了,不能精密卡住驱动轮导致,在忍受了一点时间不能开窗,锁车升窗嗡嗡响之后,实在受不了了,就自己动手修理。
用一字螺丝刀轻轻撬开拉手里面的螺丝盖和门上扶手箱的螺丝盖,用十字螺丝刀将螺丝扭出来,然后把门饰板底部的两颗螺丝扭出来,
然后把门上的扶手拆下,里面还有一颗螺丝固定
拆除完前面的所有螺丝,把门饰板往外拉,拉出卡扣,然后往上提,取出内饰板,然用看到图中标注的几个固定升窗器的螺丝,然后把玻璃降到一半左右,能看到玻璃是用螺丝固定在升窗器上,用螺丝刀扭出螺丝,用手将玻璃沿着窗户推到最上面,用封口胶带固定,多固定几条,避免玻璃掉下来摔坏。
固定好玻璃后,将固定升窗器的螺丝拆下,就可以取出升窗器了
然后可以看到升窗的电机,有保护盖子盖着,慢慢的将背面的四颗螺丝扭开,同时要按紧电机与下面的钢丝牵引绳,不能让他弹出来,去掉螺丝,慢慢取出保护盖,立即用螺丝原位扭回去固定电机和牵引绳,避免两者弹开。
然后用螺丝刀或者其他方便的工具将电机上白色保护齿轮的盖子掀开,就能看到齿轮了。
卡扣卡在卡槽里的,需要用工具将其翘出来,我用的是尖尖的剪刀翘出来的。然后就能看到里面塑料件和齿轮,将齿轮取出,换上买回来的新的齿轮,再将电机复原,慢慢的装上保护盖,按照拆的顺序,一步一步慢慢往回装就OK了。
