1232
汽车挡风玻璃修复办法步骤——简介
1、用酒精和玻璃清洗剂将需要修补的地方擦干净,接着把所有的小玻璃碎渣基本都吹出来,让破损处平滑。
2、用修补工具里面的定位贴,贴好位置后,滴入玻璃修复液,不用挤太多了。
3、然后预备好注射器,将注射器拉到最上面,然后将注射器底部的口子堵死,维持差不多10分钟,待气泡完全逸出,这么做就是以便让破碎的地方沒有任何空气。
4、将注射器重新插入到支架上,这次就把注射器往下按,目的就是以便将修复液按压到破碎的裂纹里面。维持一刻钟,修复液就能进到裂纹内部了。
5、时间到后把定位贴取下来,换上固化膜,用刀片将气泡挤出。要注意凝固这些树脂需要靠太阳紫外线,并不是热能。最后进而把车开到太阳底下晒一刻钟就能了
6、晒好后取下固化膜,用刀片来将还剩的胶刮干净。修复范围只需不大于2厘米的裂纹基本都是能的,成本也就30元上下,省钱又有用。
挡风玻璃修复后有用吗
很多时候前挡风玻璃难免受损,稍微严重的话好多车主都会去选择更换,不严重不影响视线的就任期自然了。 2、殊不知玻璃如果破损开裂,其裂纹会慢慢蔓延越来越长,并且向四周扩散,最终到达一定长度就只能选择更换玻璃了,换一个前挡风那就动辄几千元了。而且玻璃破损之后修复的越早效果越好,不然时间长了会有异物进入,影响最终的玻璃修复效果。
玻璃修复的原理 用一种树脂胶,其清晰度很高,是一种无痕胶,把这个胶从玻璃破损处注进去,然后把胶固化以后就ok。先用三角托盘支架把位置固定好,再把石头敲的眼清洗干净,然后把注胶器固定再把胶液打进去,然后用抽真空挤压的泵把里面的空气抽出来,这样可以让胶液更好的渗进到裂缝里面,再等上四五分钟,用打火机在玻璃里面加热,加快胶的流速,更容易渗进到玻璃裂缝里面,然后再用抽空挤压的泵给它加压,再更大力度的渗进到最里面。总之其真空度和渗透度达到极致的时候玻璃修复才会完美,和原车玻璃一模一样。
汽车挡风玻璃修复后注意事项:
1、最好在3天内进行修复
2、受损后不要沾水,不要进灰尘。所以建议用一块透明 胶将破损处封死;若进入水分,施工时会增加除水的步骤,会增加修复时间
3、如果破损出沾水了,建议自然风干10个小时左右再修复,否则修复完过段时间水干了之后又像未修复一样。 修复之后的汽车玻璃不会继续裂,不会炸,正常使用没有问题。整个修复过程30-50分钟左右。
