1031
众所周知,一款车最核心,同样也是技术含量最高的部件还要属它的发动机了。最常见到的有自然吸气、涡轮增压、机械增压发动机,按照发动机缸数和排列布局来分,常见的有3缸、直列4缸、直列6缸、V型6缸、VR六缸、V型8缸、V型10缸、V型12缸、W12缸、W16缸……当然了,我们平时听说的地球梦发动机、创驰蓝天发动机、水平对置发动机是指发动机的科技。而发动机前面的数字则是指发动机的排列大小。要衡量一台发动机的好坏,我们就要引入几个指标:发动机输出功率、发动机峰值扭矩、发动机热效率
首先,发动机的功率说的是发动机在单位时间内所做的功,一般用千瓦作为它的单位。举一个简单的例子,一个成年人一只手一次可以搬走5块砖,一分钟能搬运10次,那么他的功率是5*2*10=100
而在汽车的发动机上,人们常说这辆车多少匹马力,那台车多少匹马力,说的就是发动机的最大输出功率,而1公制马力的由来是指一匹马1秒中把75kg的重物抬升1米所做的功,单位是马力(PS或者HP)。1千瓦=1.36匹马力,1马力=0.735千瓦。当然了,理论值是这样的,但实际的机械传导过程中,会有能量的损失。因此,这只是一个参考值
在行驶过程中,发动机的输出功率决定了该车的性能,我们经常听到朋友说这台车百公里提速2.5s,那台车6.8s,都是由发动机的最大输出功率决定的。而在同样排量的前提下,功率越大,动力储备越足,热效率也会更高,而为了提升一台车的马力,自然吸气发动机可以增大进气量,涡轮发动机可以换上小惯量涡轮扇叶,当然也可以通过刷汽车的ECU来实现提升了功率
最后,发动机扭矩其实就是发动机加速能力的具体指标,是指活塞在汽缸里的往复运动,往复一次做有一定的功,它的单位是牛米NM。再举一个例子,甲一次可以搬动10块砖,乙一次只能搬8块砖,可以说明甲比乙的扭矩更大
而反映到汽车发动机上,一般我们都会听说该车在3000~4000转的情况下可以达到峰值扭矩。在整车功率固定的前提下,扭矩与发动机的转速成反比,而挂在每一个挡位上,传递到车轮上的扭矩值也不一样。一般来说,同样排量、同样缸数的柴油机扭矩要远大于汽油机,这也说明了柴油发动机比汽油发动机更有劲儿
而功率和扭矩之间还有存在着一定的关系:功率(kW)=扭矩(N·m)×转速(rpm)/9950
上文中我说过了马力是功率的单位,由此可以看到,发动机的马力和扭矩是有关系的,马力是扭矩和转速的乘积。
因此在转速一定的条件下,马力和扭矩是成正比的。
飞龙点评:汽车发动机怎么样?一般来说主要就是看该发动机的最大功率和峰值扭矩了。马力越大,动力储备就更足,百公里的加速时间就更快;扭矩越大,该车的力量更足,拖拽力就越强大,爬坡也就更给力。希望各位小伙伴看完文章后,能有所收获,并对汽车发动机有了一定的了解
