'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='2583
其实,高速踩刹车发抖是我平时在车间维修中经常见到的故障,基本每周都会碰到,这个故障绝大部分都是刹车盘出了问题,尤其对于一些新车,方向盘抖动优先检查刹车盘绝对没错,因为车子行驶一定里程后,平时刹车会慢慢导致刹车盘平面出现旷量,因此在高速踩刹车时,高速旋转的刹车盘就会把不平衡的能量通过刹车片和方向机通过转向管柱传递到方向盘上,这样我们开车时就会感觉到方向盘抖动。
这个故障的解决方法也很简单,行业内普遍就以下两种方法,
第一种:加工刹车盘。
把四个刹车盘拆下来,如图:
用砂轮片打磨对刹车盘进行打磨加工。
同样,刹车片最好也要这样打磨一下。
不过大家需要注意的是,一些路边的修理厂可能会技术不过关,甚至在小城市有好多拿砂纸糊弄的,其实这样完全不管用,非但打磨不好,不能解决问题,还浪费钱,大家千万别被蒙了。
第二种,就简单了,如果不差钱,直接去4S店换新的就可以了。
不过如果你的刹车盘也就跑了两三万公里不到,远没到磨到极限,那就真的没必要换新的了,还是打磨先用用看效果怎么样先。
另外,如果你的车跑了一定公里数,而且在正常行驶时方向盘就会感觉有抖动的现象,踩刹车抖动明显加重。那就有可能是转向系统出了问题,建议去检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈死、松动等情况,如果有就及时换。
总结:除了以上常见的原因外,造成踩刹车方向盘抖的原因还有不少,因为汽车是极其复杂由上万个部件组成的工业产品,很多故障不亲临现在试车检查也是很难判断出来的,所以建议这位小伙伴最好是去4S店或者正规修理厂检查一下,找准根源,对症下药,方能药到病除。
