1001
一、确保轮胎气压准确
不敷气或是气太多,都市增长耗油量,因此应该定时查抄轮胎气压。凭据美国能源部的观察,只要每一辆车的轮胎气压比尺度气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多斲丧1500万公升的汽油。
二、控制转速
行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
三、避免让车长时间怠速
引擎空转时车辆也是要消耗燃油的。如果可能的话,在停车等待时尽量将引擎熄火而不要让它一直转着。
四、保持车速
最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里,当汽车运行在经济时速时是最省油的。
五、开车空调特费油
家里的空调费电,车里的空调就费油,这个道理大家都懂,所以很多老司机为了省油,几乎就没开过空调。这在市区低速行车时还可以,如果车速到了80公里每小时,发动机的很大一部分能量要用来克服空气阻力,这里开窗使风阻增大而增加的油耗,远高于开空调的,所以高速开空调对省油一点帮助也没有!
六、清理车上不必要的东西
行李箱里塞满了太多不必要的东西:烧烤架、帐篷、野餐桌椅、成箱的矿泉水。一边是汽车制造厂的工程师为减轻车辆的几十克的重量在奋斗,一边是大手大脚的你为车辆凭空增添了几十千克的重量,怎能不比别人费油。所以想要省油的话,就马上动手清理你的行李箱吧。
七、停车后重新启程时选择平稳起步而不是用力猛踩
很多年轻人喜欢在启动时猛的一冲,好像很帅似的,但是油在哗啦啦的流逝。经相关实验表明:油门一踩到底的费油量高达中速行驶的两到三倍。如果突然猛的刹车或者起步都会对车子的瞬间油耗量造成耗损,并且不会提高过多汽车速度。
其实开车省油的核心就是在于,行车能松油门把速度降下来,就不要使用刹车来降速,做到根据前方的路况有预见性的提前松油门带档滑行,这样比盲目的加油,最后踩刹车来降速好太多了,小伙伴们日常行车要学会有油门控制车速,而非用刹车来减速。
