1339
气车一般油箱报警比较早。油表报警后一般还有10升油不到,理论上还能跑100公里。但是尽量不要跑极限,对车子不好。所以建议亮灯后最多跑50公里,一定要加油了。
按普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车还可以跑50-90公里左右。每辆车的说明书上都标有,油表灯亮后,油箱还剩多少升油。所以,根据平时开车的油耗,就可以大概推算出爱车还能“撑”多久。但是,最终能跑多少还和车主的驾驶习惯、技术、省油技巧、路况以及天气等因素有关。
油表指示灯亮了以后要立即去加油,最好在油灯亮之前就加油。如果油箱油少,有可能毁损汽油泵或者缩短其使用寿命。许多车用的油泵都采用的是油冷却式的,就是通过汽油来散热。汽油泵是安装在油箱里的,它是靠汽油来起到降温的作用,如果一旦汽油残量指示灯亮的话,汽油已经掩盖不住汽油泵了,汽油泵工作发热,得不到有效的散热,就会造成油泵烧坏,导致汽车不能正常行驶。
油表灯亮了并不是说已经没油了,其实只是油箱里的油量不足,到了警戒线的位置,要尽早补充油量。不过,很多时候并不能第一时间加上油,比如在偏远的山区,附近压根就没有加油站,这个时候肯定要开一段路才能找到。那么,如果油表灯亮了话,究竟还能跑多远呢?对此老师傅表示,不要慌,记住这些数。其实,每辆车的油箱容易都不太一样,因此要根据车型不同来说明。
对普通私家轿车来说,油箱的容积不会相差太多,大多数都集中在40-60升之间。当然,如果是SUV或者越野车,那油箱会大一些,一般在50-60升之间。而根据车型大致油耗关系,就可以推算出油表灯亮了后能行驶的大致里程数。我们知道,油表灯亮起说明油箱里的油量大概只剩下十分之一,因此对家用轿车来说,此时剩余的油量有4-6升的样子,以此类推,SUV车型大致还有5-6升的样子。
而百公里油耗的话,一般的家用车都在10个左右,因此当油表灯亮起后,车子大概还能行驶30-60公里。不过这也不是绝对的,有些车型油耗偏高,比如越野车油耗可能达到15个以上,那能行驶的里程自然就更短。而有的日系车非常省油,百公里可能只要5个油,那这样一来能行驶的里程也就更长。因此,汽车油表灯亮了还能跑多远?老师傅提醒车主们,不用慌,记住上面这些数,这样平时开车出行心里也就有个底了。
那么告诉大家几个方法在油灯亮起的时候该怎样做:
1、第一点当然是不要慌张,用手机导航寻找附近最近的加油站
2、当油表亮起的时候,不要因为车子快没油了紧张慢速行驶,其实这样反而会更加增大车子的油耗,这时候应该保持平顺的驾驶速度,根据测试,对于低排量1.3-1.8L型的汽车,最省油的车速在45-65km/h之间,对于2.0-3.0L型的汽车,最省油的车速则在55-75km/h之间。而在开启省油模式时也要注意,车速愈快就愈费油,所以最好控制在100km/h以内,但如果你在高速公路上,就要注意不要低速最低限速行驶,以免造成危险!
3、关闭车上所有电器设备,来降低发电的负荷量和油耗,使得车子更加省油!
4、尽可能平顺驾驶,躲过坑洼的路段,因为路况也会影响你的车子油耗!
5、在高速行驶时请关闭车窗以此减少风阻,达到省油的目的!
6、最好规划好路线避免遇上赛车路段,那可就是雪上加霜了,因为尤其是走走停停时,也是最耗油的时候,所以还是要规划好路线,注意指示牌提示还有切勿走错路线!
那么一般来说什么时候加油最好呢?大多数车主习惯在油表亮了之后,才会去加油,但是其实这样的做法是错的,这样会对车子本身造成伤害,因为汽油泵浦得在汽油中冷却,而油表灯亮了表示汽油量快要不足,长期下来汽油泵浦得不到充分的冷却,就容易损坏!
