846
汽车防冻液全称防冻冷却液,它是汽车正常运行的保障。大量的发动机故障与冷却液系统故障有关。维护冷却系统可以减少停机时间和不可避免的维修成本。根据气候条件对汽车使用正确的防冻液,是确保全面保护的关键。以下关于汽车防冻液的知识大家可以了解一下。
不仅防冻,还具有:
冷却、防腐、防垢等效果
目前市场上大部分防冻液都是乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,黏度适中并且随温度变化小,热稳定性好。因此,乙二醇型防冻液具有防冻、冷却、防腐等效果,也是汽车上应用最为广泛的防冻液。
需要定期更换
一般的防冻液更换周期为两年或四万公里,但是也有长效型的防冻液其更换周期达到了十年或二十万公里,不过具体的更换周期应该以汽车的保养手册为准,定期更换防冻液。
正确选用防冻液
根据当地的最低气温选择防冻液的冰点,如当地最低气温为零下25℃,则防冻液的冰点应选择在-40℃左右,同时也要根据车辆说明书的具体要求选择防冻液。此外,在更换防冻液时应该对冷却系统进行清洗,防止新旧防冻液混合。
关于汽车防冻液的知识就讲到这里,如果大家还有其它知识补充的话,欢迎在评论区留言。
