1004
汽车减震器连接在车轮底盘和车身车架之间,可以吸收车辆颠簸时的震动,在汽车过弯时还可以起到稳定作用。汽车减震器漏油说明受到损坏,减震效果会逐渐降低,时间长了,减震器内的油漏完了就会失去减震作用,所以,汽车减震器漏油是有必要换的,且需要及时更换。
汽车减震器漏油虽然可以继续行驶,但可能会出现异响,减震器的缓冲能力会下降,通过一些坑洼路段时,车身容易颠簸,影响驾驶舒适度。而且,如果车速过快,车身可能会上下起伏,降低汽车的稳定性。
汽车减震器漏油是有必要换的,当发现汽车减震器有漏油现象,检查油缸盖螺丝母是否拧紧,如果拧紧了还漏油,则可能是油封、密封垫圈老化损坏失效了,应该更换新的;如果还不能解决问题,拉出减震杆,若感到有发卡或轻重不一,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕,根据情况采取修理和更换新的部件。
当发现减震器出现异响、过硬、胶垫损坏、脱落、防尘筒变形、漏油等情况时,是必须要换的,如果汽车在缓慢行驶时紧急制动,出现振动比较剧烈,说明减震器有问题,需要检查更换。减震器是很重要的部件,在更换减震器时,要两边一起换,不能只换一边,这样才能保证两边的减震器发挥相同的属性。
