1568
雨刷突然坏了急救方法
1、如果是雨刷保险丝坏了,可以找到车辆保险丝盒,一般保险丝盒位于车头靠近电瓶一侧。打开保险丝盒后,从盒子背面标识找到雨刷保险丝。使用保险丝夹子取出雨刷保险丝,检查是否烧断。确认雨刷保险丝烧断,从盒子背面标识找到备用保险丝的位置,注意更换保险丝要对应所更换保险丝的安数,否则换错了会出现短路可能。启动雨刷开关,检查雨刷是否正常运行。
2、如果雨刷保险丝没有坏,那么很有可能是雨刷电机出现故障了,电机故障不太可能自己解决掉,建议车主交给汽车维修店进行处理。注意如果行车过程中为雨天,应尽量避免继续行驶,因为没有雨刷及时清理干净挡风玻璃的水,很容易对驾驶员的视线造成干扰。
标签: 雨刷
