去易车国际站
继续浏览当前页
手动挡挂档不顺畅原因,减档不顿挫的技巧
手动挡挂挡不顺畅的原因
离合器方面
1、离合器的故障,使得离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程;
2、离合器方的挡位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况的话建议去修理店调节一下离合拉线和挡位止锁;
3、离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良,建议更换与原车匹配的质量好的压盘。
变速箱方面
1、变速箱油需要更换了,在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升,这样就会导致换挡不顺畅;
2、冷车挂挡通常也会让车的挡位感觉很生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘合度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂挡的时候有顿挫感;
3、有时挂挡不好挂是因为换挡机构链接、铰接部分磨损等原因导致换挡杆的档位位置与变速器的实际档位位置不一致,这类情况你怎么踩离合都挂不上,出现在这个就得及时检修了,调整换挡传动机构。
知识延伸——教你减挡不顿挫的技巧
操作方法:踩离合器,将变速杆推入挡位后,踩油门,待转速适当上升后,再松离合器。
有人肯定会问,我知道加档的时候轰一脚油门,是为了让车子保持一个高转速配合提升到一个高档位,可是现在减档为什么还要加油门呢?实际上,道理是一样的,当我们遇到需要减速减档的情况,车子如果在高档位,你突然从5档减到了2档甚至是1档,首先车的转速不会一下降下来,这时你如果强行减档到低档位,就会出现猛地一顿的顿挫感以及车子的抖动,此时如果在松离合的同时补一脚油门,让车子保持一个缓降和过度,这样再挂入低档位,基本上就不会出现抖动和顿挫的感觉了。
