油门突然卡死怎么办? 老司机: 踩刹车是不对的, 记这两点或能自救
车辆发生故障是避免不了的,尽管车辆定期送去维修和保养。所以在开车的过程中,一定要注意安全驾驶,文明开车,不过不管怎么注意,还是很难避免车辆在行驶的过程中发生故障。今天我们就来说一说,如果油门突然被卡死,应该怎么办?老司机表示,踩刹车是不对的,记住这两点或许能自救。
首先,当我们发现油门突然被卡死的时候,不管是什么原因造成的,油门突然被卡死,一定不要慌张,沉着冷静的应对困难,才是有效解决的前提。这时候我们可以开启双闪,以告诉其他道路参与者,车辆出现了一些问题,请大家注意避让。需要特别注意的是,当油门突然被卡死,光踩刹车是不能将车辆停下来的。因为不管怎么样,发动机的动力输出都摆在那里,光靠踩刹车根本没办法将车辆停下来。这个时候我们需要将车辆的挡位置于空挡,以切断发动机的动力输出。如果是自动挡汽车,可以将挡位挂入N挡,这样也是可以将发动机的动力切断的。
等到发动机的动力输出被切断之后,这个时候我们同样需要目视前方,因为车辆不可能在第一时间停下来,而且车速还是很快的。这个时候我们再踩刹车,需要注意的是,不能急刹车,即便是没了动力输出,紧急刹车的话,也很有可能造成车辆侧翻等危险。最好是采用点刹的方法,逐步将车辆停下来。
如果是在平坦的道路上,车速降到30公里每小时以下的时候就可以踩住刹车,将车辆靠边停车。而如果是在一些有坡度的道路上,在车辆完全停下来之前,千万不能让发动机熄火。等到车辆停下来之后,将车内的人员撤离到安全的位置,然后在距离来车方向你停车点100米的位置或者是更远的地方放置三脚架。以此警示其他车辆,前方车辆发生故障,注意避让。
