1062
首先我们得查看一下,到底雨刮器上面有没有夹杂着一些异物,如果有的话就需要将其清除掉了,否则会对刮刷效果有很大的影响,也就是我们今天所说的蒙蒙状态,而且还可能会有很明显的异响出现。其次就是雨刮器角度的问题了,如果角度不正确的话,就会导致雨刮器在工作的时候上下摇动(受力不均),这样一来也是会影响雨刮器的刮刷效果,那么车主只要轻微调整一下就好了。
那么如果玻璃上面出现一层油膜了,也是会造成雨刮器刮不干净的现象,毕竟这种膜的疏水性是很差的。那么我们可以用一瓶水直接倒在挡风玻璃上,如果发现有很多小水珠附在上面,就说明玻璃的确是有一层油膜的。这时候就需要尽快用清洁效果比较强的溶剂(玻璃清洁剂),将玻璃上的油膜彻底清除掉,毕竟这个是关乎行车安全的,可不要轻视这个问题。
