1190
汽车在太阳的暴晒下,热得像烤火炉一样。即使是开了空调,依旧不觉得凉快,而且车子动力也好像变差了。其实夏季汽车动力变弱和机油有着很大的关系,那么高温天气选机油究竟有什么讲究呢?接下来小编就来给大家简单分析一下。
汽车机油也被称为润滑油,顾名思义它的作用是在发动机机件运转时起到润滑减磨的效果,让机件运转顺畅。机油除了润滑减磨以外,还能防锈,它能保护零件表面,防止它受到水的腐蚀。此外机油还起到冷却降温的作用,尤其是在夏季的时候,发动机运转时会产生高温,而机油会吸走热量,帮助发动机散热。
那么我们在高温天气该如何选择机油呢?我们在夏季选机油的时候要注重机油的粘度,冬季要使用粘度低的机油来保障发动机的正常启动,而夏季则要选择粘度高的机油。
因为夏季发动机在工作时其温度会达到400摄氏度—600摄氏度的高温,只有选择高粘度的机油才能保障发动机及时散热。如果机油粘度太低,会导致发动机散热不及时,从而对发动机造成一定磨损。大家在选机油的时候要看W后面的数字,W后面的数字越大,说明机油粘度越高适合高温时使用。
不过大家在高温天气选择汽车机油的时候还要根据自己汽车的实际情况,一般新型号的发动机对机油使用级别要求往往是非常高的,因此我们在选择机油的时间一定要按照说明书上的要求严格选择。
高温天气除了选机油要注意以外,我们还要注意以下这几点。首先千万不要在车内放易燃易爆品,比如香水、打火机这些易燃易爆品长时间在太阳的暴晒下非常容易爆炸,从而引发汽车自燃,因此大家一定要注意。
其次大家在高温天气用车的时候要特别注意汽车轮胎胎压,夏季由于气温非常高,因此胎压不能打得太高。如果胎压过高轮胎在遇到冲击时非常容易爆胎,这是非常危险的。所以我们在夏季开车之前,一定要提前检查一下汽车轮胎胎压以确保安全。如果轮胎胎面出现磨损、破裂等情况时,也要及时送去维修店维修,以免开到半路突然爆胎。
此外我们在高温天气用车的时候还要注意不要在太阳底下洗车,很多车主想趁着大太阳的时候洗车能够把汽车晒干。但是在猛烈的太阳底下洗车会导致车漆上留下一个个水痕。因此我们在夏季洗车的时候一定要找一个阴凉的地方,并且洗完以后要用毛巾把汽车擦干净。
未上市
