1582
防爆胎是针对汽车爆胎事故设计出来的轮胎产品,对行车安全方面有很大的提升。有不少人对防爆胎还不太了解,不知道防爆胎被扎之后能不能补胎。今天我们就来了解一下被扎了的防爆胎可以补吗。
很多人对防爆胎存在一定的误解,他们认为用了防爆胎就不会出现爆胎情况。其实不然,防爆胎跟普通轮胎在结构上并没有特别大的差别,只是在轮胎胎壁上做有加固设计,这使得轮胎在漏气或突然失压的情况下,能够凭借着这坚固的胎壁继续支撑汽车行驶,而不是说不会爆胎。
防爆胎在汽车行驶过程中,可能会被一些尖锐物体扎穿导致漏气,一些4S店的建议换而不建议补,因为他们需要顾及轮胎制造商和汽车厂家的建议,一些汽车厂商则明文说明,任何轮胎修补方式都不会认可,也就是说只换不补。其实这也可以理解,毕竟修补过的轮胎性能会下降,如果修补不好,存在一定的安全隐患。对于一些情况的防爆胎是不能补的:
1、破洞太大,超过4.2毫米不能补;
2、被扎位置在胎壁,不能补;
3、轮胎被扎破漏气,在行驶过程中受损,不能补;
4、修补过两次,不能再补了。
以上情况建议更换,但对于被尖锐物体扎破这种情况,只要扎的洞不大,是完全可以进行补胎的,前提是要补得好。那要怎么补才能补得好呢?
防爆胎补胎的最好方式
防爆胎补胎方式有以下几种:
打胶条:简单应急
打胶条是最常见的补胎方式,在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,这种方法的最大好处是快捷方便,只需几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来。缺陷是不耐用,也应付较大的创口,通常只能作为一种临时性的补救措施,如果想继续使用轮胎,还要进行内补。
自动补胎液:简单应急
补胎液是一种白色泡沫状液体,合成高分子化合物,储存在压缩气罐中,使用时,通过气门嘴注入轮胎中,将液体注入轮胎的同时也能为轮胎充气。在汽车行驶的离心力作用下,补胎液会均匀覆盖在轮胎内侧,在轮胎内侧表面形成一层密封膜,起到补胎功效。这种方式是在找不到明显破口的情况下的一种应急补胎方法,在没有备胎、附近没有修理厂的情况下应急使用,补胎效果有限。
冷补:方便但不耐用
冷补时需要将轮胎从轮毂上卸下,找到破口并将破口周围的异物清理后,从轮胎内部贴上专用的补胎胶片,从而完成补漏。这种方法类似自行车的补胎方法,只不过需要专用的扒胎机及补胎胶片才能完成。这种方式,虽然能够对轮胎上较大的破损面进行修补,但并不耐用,经过一段时间的水浸或高速行驶之后,修补处可能再次出现漏气现象。
热补:方便耐用但容易伤胎
热补的方法与冷补法类似,也是将专用的胶片贴附于破口,但多了一个步骤,需要用烘烤机对破口进行烘烤,直到胶片融化后与破口黏合。因此,热补的好处是,经过修补过的地方很耐用,基本不会再重复漏气。但热补对于加热的温度和时间都有严格的要求,特别是私家车的轮胎都比大货车薄,加热不当,温度过高,都可能会损伤轮胎。
蘑菇钉:效果好但价格高
顾名思义是用一个类似蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎里面找准漏洞,把蘑菇根往外面穿出去,然后把露在外面的部分剪掉,里面部分用专用胶粘上。蘑菇根部分可起到外补效果,而蘑菇内部分相当于内补效果。耗时长,价格也比普通补胎的价格高,但效果好,更持久,显然是最好的补胎方式。
