1613
轮胎补几次就要换是没有一个确定的数字的,但补胎次数的确是有限的,有过两三次修补历史的轮胎一般就不要使用了,建议更换。有些厂家是有次数建议的,不同厂家有不同的规定。如下图:
圆心夹角大于等于90°的意思是将轮胎分为4个区域,每个区域内不能有两个补丁;如下图。而一些厂家没有建议次数的,最好补一次就够了,需要补第二次的时候建议还是更换比较有安全保障。
汽车补胎后有影响吗?
1、如果汽车使用火补,即胶片贴于破口后,用烘烤机对破口进行烘烤至胶片与破口粘合,这样会使得车跑起来会比之前颠簸;
2、如果用塞条补胎法,这种补发不需要分离轮胎轮毂和动平衡处理,这样对轮胎的损伤很大,扩大受损面积;
3、侧面扎钉最好更换车胎不要修补了。修补后的车胎不能长期使用,也不建议上高速,如果需要跑高速最好是更换车胎,避免不必要的安全隐患。
如果车胎出现以下问题必须换胎:
1、胎冠被穿透洞眼的直径大于6毫米;
2、胎侧扎破鼓包;
3、胎圈、胎面变形,橡胶腐蚀、车胎由于缺气而碾压损坏。
