911
“夏日炎炎,有你超甜!”这句土味情话小吉已经被身边的小情侣“强制性”灌输过了。但是对很多人而言,“夏日炎炎,有空调才最甜”。毕竟没有空调,身上只会腻而不会甜。不论到公司、到家还是到车上,第一件事就是立马打开空调,但前面两个都没问题,最后一个“到车上开空调”却要引起注意!上车时并不能第一时间开空调,知道为什么吗?别急!夏天汽车空调的使用误区,小吉已经连夜给大家整理出来了!
一、冷车启动后立即开启空调
大家有没有经历过一上车座椅烫屁股的情况?刚坐下,椅子烫的人直接蹿起来!夏天车辆在户外久停放后就如同一个行走的蒸笼,很多人上车习惯性的第一时间就打开空调,但此时车还处于冷车状态,开空调很容易造成发动机磨损而且有时还会发生抖动和噪音。因为车刚启动的时候水温比较低,此时发动机的转速高且不稳定,机油泵需要工作一定的时间来完成发动机润滑。所以建议大家在车启动3-5分钟后,再打开空调好好享受吧。
二、怠速状态下长时间开启空调内循环
大家在等人时或者几个朋友在车上聊天时,是不是喜欢把车停着不动然后开内循环吹空调?其实这一个小小的动作就已经暴露了两个“损车”点!
1、先谈谈怠速状态开空调的危害:首先会造成发动机磨损,还可能会缩短保养周期,换机油等养护会频繁提上“日程”。而且汽车在怠速状态下开空调会增加油耗,大家的钱包怕是也“捂不住”了!并且长时间怠速会加剧积碳的形成,久而久之车辆就会发生怠速抖动、加速无力的现象。
2、再说长期内循环的危害:现在很多车主朋友们会担心车外热气进入车内影响车内温度,选择一直开着内循环模式。内循环模式对于汽车空调来讲虽然是很好用的功能,但是一定要用对才行。如果长时间开内循环会造成车厢内的含氧量降低,车内的空气也会逐渐浑浊、变差,一氧化碳和氢氧化物等有害气体逐渐增多,危及健康、甚至生命安全。最好的做法是内循环和外循环切换使用,这种方法可以使车内外空气进行更换,保证车内的空气质量。
三、随意拨动出风口
大家吹空调有没有这样一个习惯?太热时喜欢把空调风口直接拨过来对准自己!凉风一吹那叫一个舒服~但这一波操作完的后果你想过么?首先你会头疼,因为空调直对着你吹,冷风刺激了你的大脑,引起脑动脉痉挛,从而导致血管神经性头痛。其次空调风向被你调整后大大影响了空调效果,基于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,会导致车内降温慢。所以建议各位驾驶员在开冷气时应将出风口适当朝上,开暖气时则应将出风口适当朝下,这样空调才能发挥最大功效。
四、停车熄火前不关空调
怕热的朋友可以说是一秒都离不开空调,很多人喜欢在停车熄火的前一秒才关空调,有时甚至忘记关空调直接熄火,这种做法是非常错误的。很容易使空调在下次使用时,产生大量潮气或者臭气。因为在最后一秒关闭或忘记关闭空调,会让热交换元件依然处于冷的状态,管道内也存有不少冷空气,很容易产生大量冷凝水,长此以往不光会产生异味还会滋生细菌和霉菌。这些霉菌随着空调开启进入车厢,一旦被吸入体内,很可能会引起头疼发热、突发性喉咙痛、扁桃体感染、哮喘、流感等不适,严重时还会使人感到胸闷、眩晕。这对正在行驶中的驾驶员是很大的威胁,容易引起交通事故。那我们正确的做法是什么呢?应该是在还没有停车的时候就提前关闭空调压缩机,开启外循环和吹风,让管道内的冷空气排出来,然后再停车熄火。
现在夏季高温,使用汽车空调的频率很高,但大家切莫只图一时之“凉”!为了我们以及爱车的“身体”健康,一定要规范使用汽车空调哦~
