424
如今这个时代,大街小巷都充斥着汽车,几乎家家户户都至少有一辆车,而对于用车而言,日常维护就显得尤为重要,也是很多车主最为关注的一方面。
如果平时认真做好保养维护工作,不仅可以保持车辆新鲜,还可以避免交通事故发生。事实上,日常维护工作并不复杂,简而言之就是:清洁、紧固、检查和补充。
汽车清洁方面,空气中含有大量灰尘,除了污水、淤泥,雨水中还带有酸性物质,这些东西对车身以及漆面都有严重的危害,如果是在高温作用下,容易形成坚硬的隔热层,导致机器部件的散热性能降低,并且极易被车身静电吸附,从而侵蚀油漆表面并氧化车辆油漆。一般来说,我们不仅要注意油漆表面的清洁,还要注意室内装饰、发动机、空调和轮毂的清洁。
检查紧固方面,清洁车辆后,必须拧紧所有接头。由于振动、颠簸、摇摆等原因,在试运行中,连接部件将不可避免地变得松动和磨损。因此,在日常维护中应及时收紧。尤其是重要部件的转向、传动和制动方面,这些连接件的紧固工作直接关系到我们的行车安全,绝对不能掉以轻心。例如,拧紧发动机周围橡胶管的接头以防止漏油。还有拧紧所有线路和电气设备的连接器,以防止开路、短路、接地等情况发生,从而影响电气设备正常运行。此外,检查并拧紧主要连接部件,比如发电机传动带、转向联动制动装置连接点、传动系和轮胎等。
补充则包括油液补充和更换。如果在检查过程中没有发现油液明显变质,应查明是否有泄漏。如果机油变质或超过更换周期,则应该及时替换,并且补充相同水平的油液。通常为每8000公里或半年更换一次机油;每两万至四万公里或每2年更换一次制动液;每1至2年更换一次冷却液;每年或10000公里更换液压油。
当然,很多人买了新车之后对于保养周期也存在疑惑,有些人说按里程,有些人说按时间,其实这个并没有硬性规定,主要还是看个人用车频率。
对于日常开车比较勤,喜欢自驾游的车主来说,这种情况可以按照行驶里程去保养,比如每5000公里保养一次。而那些买完车一个月开不了几次或者只用于上下班的车主,一年下来也只跑个几千公里上下,那你完全可以按照行驶时间来进行保养,如若开的很少也可以比规定时间延后一些。
总之,汽车方面的保养维护靠的是个人自觉,抛开车子本身质量问题,日常保养上面需要我们养成良好的习惯,这样才能让汽车开着更省心。
标签: 保养
