限速120多少算超速,限速120开到130算超速吗
通常来说,高速或国道上超速10%以下是处以警告,不扣分和罚款的;超过10%~20%,那就要扣3分,罚款200元;超速20%~50%,要被扣6分,罚款200元;超速50%以上的,要一次性被扣12分,罚款500元,然后按照超速速度的增加,逐渐翻倍增加罚款额度,直至超速100%以上,罚款额度封顶2000元。
限速120多少算超速?
在限速120的路段,你的速度超过了120都算超速,只不过超速10%以下的不会被罚款和扣分。想要知道自己超过限速的百分几,我们可以通过计算得出,计算公式为[(实际时速-规定时速)/规定时速]X100%。
例如,当前的高速公路规定的限速为80km/h,而这时候你的实际车速达到了120km/h,那么这时候的计算方法为:
(120-80)/80 ×100% = 40/80×100%=50%
限速120开到130算超速吗?
我国的高速速度规定都是最高不超过120km/h的,但是按照交规的处罚规定,在高速公路限速120公里/小时的情况下,只要车速不超过132公里/小时都是不会被罚款和扣分的,因为满足超速10%以下的要求。不过最终超不超速还要基于两个方面的考量:
第一方面:看你的时速表是否超速
一般来说,时速表显示的时速要比实际车速低于5-10公里,但大部分都在5公里左右,比如车内显示60码而实际车速可能只有55码。所以如果你仅仅比120公里的时速多出一点,一般是不会超速的。
第二方面:看地区设定
在一些大城市,对高速公路的超速管理并不是特别严,一般超出5公里以内的也都算没超速。这样加上你的时速表虚高的5公里,130公里时速就不算超速。但有些小地方财政紧张,需要靠超速罚单解决问题,一旦你触碰到120公里时速,你就等着领罚单吧
标签: 超速 限速
